#1 (permalink) |
Пользователь сказал cпасибо: | ИгорьМ (17.10.2014) |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Источник сигнала Прерыватель сигнала Нет сигнала DVI Три непонятных сигнала Нет Wi-Fi сигнала Индикатор сигнала |
#3 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Процессор, оперативная память, материнская плата - всё это может быть причиной того, что комп не запускается. Кстати, БИОС сбрасывал?
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
#6 (permalink) |
Все подключено верно, до ремонта небыло питания на мат. плату, заменил штекер Power. До этого просто чистил комп, собрал, не работает, проверил мультиметром контакты, заменил штекер, результат... No Signal, до этого всё робило.
#9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
Плохо поменял, скорее всего. Может быть бел нерабочий блок а не штекер?
ЗАмкни на новом штекере зеленый и черные провода скрепкой и меряй напряжения, есть или нет, должны быть все.
#10 (permalink) |
Напряжения все есть. Поменял нормально, у меня не зелёный и чёрный провода, а оранжевый и белый.
нет сигнала |
