Старый 24.12.2014, 17:36   #1 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
По умолчанию Беда с темброблоком на NE5532P
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Может пдскажете кое-что. Не хотелось создавать тему, но ответа на свои вопросы на форуме я так и не нашел.
В общем дело в следующем: решил я собрать темброблок для усилителя на tda2030a. т.к. просто без темброблока многовато басов. Спаял, включаю, все работает, частоты регулируются, а из динамиков раномерный низкоастотный гул. Правда причину наше быстро: провода на переменники не экранированные, а просто свиты между собой, да и длинноватые. Но проблема в другом: стабилитрон в плюсовом плече питания за пару секунд нагревается так, что дотронутся до него невозможно. Стабилитрон д814г ток стабилизации примерно 30 мА, потребление же ne5532 меньше 10мА. По идее грется не должен. Питается это чудо от тех же обмоток, что и усилитель +-13В. Но правда по схеме питание +-25В, поэтому я не ставил резисторы R12 по 2.7кОм. И регулятор баланса тоже из схемы искоренил, а регулятор громкости поставил перед темброблоком.
Так вот, что хотелось бы узнать: из-за чего может грется стабилитрон. Может поставить резисторы по килоому на питание? И если на переменники ставить экранированный провод, то подключать как я понимаю нужно один конец обмотки вот и не знаю, какой: с входа источника сигнала либо землю с платы. И еще такой вопрос: чтобы немного срезать НЧ можно ли поставить на вход преда конденсаторы( по схеме С01 и С021)? Если можно, то на сколько мкФ?
Если не трудно, подскажите, а то хочу начать собирать корпус, а с платами такая баба яга.
Заранее спасибо.
P.S. Еще такой вопрос: если на большой громкости похрипывают динамики, это что, напряжения питания не хватает?
Тип файла: rar Темброблок NE5532.rar (16.4 Кб, 249 просмотров)
wovik555 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже кто то создавал подобные обсуждения
Предусилитель с темброблоком
Беда с HDD 3Q MYS323-3 USB 3.0
Что за беда с 75ГДН?
Беда с Windows
Старый 24.12.2014, 18:29   #2 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
а какие стабилитроны стоят?(буква)резистор нужно поставить по питанию.
землю на экран можеш брать с платы
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 18:35   #3 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Стабилитроны д814г, напряжение стабилизации 9-12В. А по питания сопротивления на сколько ставить?
Старый 24.12.2014, 18:45   #4 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
910-1000 Ом будет достаточно. В оба плеча. Без резисторов больше не включайте!
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 18:50   #5 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
Спасибо, сейчас попробую.
Старый 24.12.2014, 19:16   #6 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от wovik555 Посмотреть сообщение
При таком питании стабилитроны не нужны. Поставь вместо них конденсаторы 220...1000 мкФ, а питание в плечи подай через резисторы 100 ом.
А вот это зря. Амплитудно-частотная характеристика подобного темброблока связана с выходным сопротивлением источником сигнала и будет "плыть" при вращении ручки громкости. Вторая неприятность такого включения - повышенный уровень шума.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 19:45   #7 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Ток потребления микросхемы составляет порядка 8 мА. То есть потеря напряжения на резисторе составит 8 вольт. О какой стабилизации может идти речь, если напряжение после резисторов будет порядка 5В, то есть ниже рабочего напряжения стабилитронов? Уже не говоря о работе микросхемы при питании +/-5В, которое еще и ниже проседать будет при работе усилителя на большой мощности.
Старый 24.12.2014, 20:02   #8 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
да при питании +-13в микросхема работает прекрасно.
Старый 24.12.2014, 20:56   #9 (permalink)
wovik555
Аватар для wovik555
В общем плазмы по шкафу, я понял, что запасы экранированного провода не безграничны. Я снял с весеннего кабеля оплетку и надел на те провода, что были. И, честно говоря, фон почти пропал. Нужно будет в корпусе поставить экран на весь тб. Что касается питания, то после резисторов на 1кОм напряжение стало 12.1В. Стабилитроны греться перестали. Но есть один неприятный момент, а именно: басов столько, что слушать можно только с полностью уменьшенным регулятором. Может на вход поставить разделительный конденсатор, чтобы немного срезать НЧ? И еще, если регулятор громкости сделать после тб, то нужен резистор с буквой А. А у меня такого нет. Магазина радиодеталей тоже поблизости нет. Поэтому на детали потрошу разную совдеповскую аппаратуру (телевизоры старые в основном )
Старый 24.12.2014, 21:23   #10 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Резистор с обратно-логарифмической характеристикой нужен в любом случае. Можно использовать обычный линейный резистор, но средний выход соединить с нижним сопротивлением 0.1 от сопротивления переменного резистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
