29.12.2014, 01:21 | #41 (permalink) |
deleted
29.12.2014, 02:03 | #42 (permalink) |
Ну я то откуда знал, делал по схеме! Спасибо за совет, утром попробую.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
29.12.2014, 11:16 | #43 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
30.12.2014, 02:02 | #45 (permalink) |
Радио демонтажник
Точно! Так и есть. Был не прав. Полностью осознал. Впредь не повторидзе. У Солнцева после, а у неСолнцева где то в серёдке. По всему видать, что у Солнцева был входной сигнал 250 мв.
14.03.2015, 02:25 | #48 (permalink) |
Здравствуйте всем. Извините, то пропал, в больнице лежал.
Тут прям не знаю и чего начать... Не закончилось еще ничего. Да, с усилителем все так как и советовал Azziop (спасибо ему огромное за это): убрал конденсатора 10п из оос, начал он играть нормально. Но все же я решил заменить микры на TDA2050. Питания +-15в им оказалось мало, а так как на траснс больше вторички не влезало, соорудил новый трансформатор. Тут без слез и не вспомниш. Железа подходящих размеров на нашлось, зато нашел три небольших торрика. Смотал жележо всех трех вместе, получился бублик 12х8х2.2. Кстати, витки ленты очень удобно штангелем сжимать, жаль раньше до такого на додумался, когда на пускозарядное делал транс. Чей-то я то темы отошел немного, лучше фотки выложу, так быстрее и понятней. В итоге получилось 2х15в переменки, после выпрямителя и диодов по 20.5в перекоса в плечах нет, ну может 0,1в иногда. Под нагрузкой на большом звуке проседает до 19,5в максимум. Я это к чему пишу: сам усилитель работает хорошо, фона и нет, да играет нормалек за свою цену. Мне сейчас больше пока и не нужно: акустики мощнее нет, и к тому же в комнату 9кв. я считаю больше и не надо. Решил я таки домучать темброблок, т.к. в панели корпуса усилителя отверстия просверлил, да и была у меня тем более плата (на первой странице фото есть). Собрал кусок преда Солнцева 2оу ед081(были такие) и буферный каскад на кт3107-кт3102. Нача думать, чем это дело запитать. Не нашев у себя линейных стабов на отрицательное плечо, сделал стабилизатор по схеме Azziopа "Питание предварительных усилителей на ОУ" Стабилитроны поставил только д814г, других не оказалось. Не ну были 4 шт. д 814д, но минимальный перекос в плечах питания 0,5в мне позался чересчур жестоким. Получилось питание +- 10в в итоге. Подключаю эти две платы к стабилизатору, и по комнате пополз запах звука. Почернели резисторы по 22ом. Изучив бутерброд плат, я понял, что на Лукушенкиных транзисторах далеко не уедешь. До конструкция даволи таки не симпатичная вышла. Оставил одну ту плату, что была в начале, играть, то, оно играет, но фон, ежик проводов... Выкорчевал и этот тб. Но отвестия то на панели остались, да переменники есть. Начал собирать новый тб с преусилилителем. Полазив по Яндексу, наткнулся на статью (на паяльнике вроде) "Полный Предусилитель На Tl072" Жаль ссылки нельзя, схему выложу ниже. Так вот, печатка на форуме не влазила на мой последний кусок текстолита и к тому же переменники хотелось по дзирочкам, как говорит один мой знакомый. Покрутив часа четыре детальки в спринте, я все же это все уместил на плате. Повтыкал оу ne5532, включаю : один канал работает, тембр регулируется, фона нет. А вот на втором только еле слышный гул. После полудня верчения тб, я определил следующее: все 3 оу рабочие, если сигнал на УМ подавть с выхода второго оу через кондеры по 1 мкф, то работают оба канала. Я уже в панельку вставлял одиночный оу в железном корпусе по очереди в каждый канал, история та же, на второй и третьей панельке сигнал как бы смешивается, т.е. без разницы, куда вставить одиночный оу, играет только тот канал который играл. Надеюсь я более-менее понятно обьяснил. Собирал все по схеме, косяков при детальном осмотре пп я не нашел, номиналы все по схеме и стоят насвоем месте, баланс не впаивал. Когда все оу стоят в панельках напряжение остается таким же как и было, ничего не коротит тоесть. Может +-10в мало? Но в даташите на ne5532 написано от +-5 до +-15в. Так вот, может нафик этот третий оу нужен? Брать сигнал просто с выхода второго через 100ом,разделительный кондер и заземлить этот выход 100кОм, потом регулятор звука и ум. Ладно, поздно уже да и спать хочется. Завтра буду думать, что за баба яга такая.
14.03.2015, 10:20 | #49 (permalink) |
deleted
Предусилитель этот от ESP.
Hi-Fi предусилит от ESP.rar На что хочу обратить внимание по твоей печатке. Рядом с каждым ОУ должен стоять по питанию конденсатор 0.1 мкФ. У тебя их не вижу. |
14.03.2015, 11:40 | #50 (permalink) |
Спасибо, статью читал, правда на английском, на сайте ESP много схем интересненьких.
Конденсаторы есть, со стороны дорожек припаяны. Да и разницы что с ними, что без них я не заметил.
