25.12.2014, 21:07 | #21 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
26.12.2014, 17:40 | #22 (permalink) |
Доброго времени суток. Ну и вымучился я с трансом. Захотел домотать вторичку, а когда разбирал транс, обломался провод с первички, да еще и самого начала обмотки. Домотал витки, получилось по 14,7В постоянки( больше в окно транса не влезло). На ТБ заменил резисторы покилоому на 100Ом. Меряю напряжение: в одном плече 10.6В, во втором 11.7В... Вспомнив про качество стабилитронов, перепоял того,что был на 11 вольтах. Стало по 10.6 на обоих. Правда, при вкючении немного греются( где-то до 50 градусов), через минут 5 остывают и становятся холодными. Живут своей жизнью короче. Регулятора звука поставил после тб, на 5кОм. Но проблема как была, так и осталась: басов столько, что хоть саба подключай Обычные колонки (с домашней акустики 5.1) такое чувство, что порвутся. Нет, когда ругулятор баса выкручен на минимум, то еще терпимо, но стоит повернуть немного, градуса 2-3, то начинаются ужасные басы. И такое чувство, что не хватает каких-то частот, может средних. Я вот что думаю: поставить на вход разделительный пленочный кондер на 1uF. Как вы думаете, поможет?
27.12.2014, 01:26 | #23 (permalink) |
Радио демонтажник
Я думаю, что схема не совсем удачная. Вход твоего регулятора тембра имеет низкое входное сопротивление. Из этого следует, что на входе должен стоять буферный каскад в виде эмиттерного повторителя, с высоким входным сопротивлением, или ОУ. Тогда мы согласуем твой регулятор тембра с предыдущим каскадом. Выходной сигнал с регулятора тембра должен поступать на неинвертирующий вход ОУ через кондёр 0.47 - 1.0 мкф, и этот вход должен быть обязательно заземлён через сопротивление на 220 - 510 к! Регулятор громкости лучше поставить на входе устройства. Примерно на 50 ком. Тогда исключается возможность перегрузки . Вот нормальная схема . Посмотри как она сделана.
27.12.2014, 01:59 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ошибки на печатной плате, отсюда много низов. Конденсатор на входе при этом не поможет.
При таком напряжении питания можете полностью исключить из схемы стабилитроны, развязывающие резисторы увеличить до 220 Ом, а ёмкости по питанию до 220-470 мкФ. |
27.12.2014, 03:50 | #25 (permalink) |
27.12.2014, 07:15 | #27 (permalink) | |
27.12.2014, 09:20 | #28 (permalink) |
Не правильно, есть ошибки. Выкладывайте рисунки в формате jpg, при том же уровне качества значительно меньший объём.
Наличие или отсутствие буфера будет определяться конкретным типом ОУ, для 5532 он не нужен. |
27.12.2014, 11:08 | #29 (permalink) | |
Да,ошибки действительно есть, я две исправил. ОУ всеравно пока еще не прислали, займусь пока корпусом.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
27.12.2014, 11:18 | #30 (permalink) |
Неинвертирующий вход первого ОУ через резистор 100 кОм соедините с общим проводом, а так же добавьте на входе ФНЧ 220-470 Ом + 220-470 пФ.
Регулятор громкости не более 10 кОм. Проверьте буфер (транзисторы), С7 уменьшите до 4,7 пФ и параллельно R3 такой же добавьте. Выход - через резистор 100-200 Ом. |
