27.12.2014, 11:31 | #31 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
28.12.2014, 02:16 | #32 (permalink) |
Они могут только пить
Не нашел ОУ К574УД1А, единственное, что более-менее подходит по параметрам, и что есть в наличии то это К140уд22. Не пойму только, что за выходы баланса, и нужно ли подключать резистор между ними, матчасть нужно изучать, наверное Вот немного подкорректировал схему, добавил на выход регулятор звука с тонконпенсацией, может покритикуете, если будет время.Большое спасибо за помощь, сам бы не разобрался, а тут еще праздники, приходится
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
28.12.2014, 07:54 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если в качестве ОУ примените ОРА134 (2134) или AD8066, цепи балансировки и транзисторный буфер не понадобится. Резистор R21 нужно убрать, VT1 включён не правильно и после такого регулятора нужен будет ещё один буфер!
28.12.2014, 10:05 | #34 (permalink) |
deleted
А что за усилитель на tda2030a? Не покупной случайно? Сталкивался с подобной проблемой на активных АС Микролаб. Производитель, в целях экономии (чтоб не ставить предусилитель), завышает коэф-нт усиления. А у 2030 усиление сильно зависит от частоты, и при завышенном усилении верха усиливаются меньше, чем низа. Отсюда и завышенный уровень низов. Попробуй привести схему к варианту из даташита (хотя бы чтоб номиналы резисторов в обратной связи соответствовали).
28.12.2014, 10:21 | #35 (permalink) |
deleted
Последний раз редактировалось Azziop; 28.12.2014 в 10:28 |
28.12.2014, 11:53 | #36 (permalink) |
Радио демонтажник
И правильно сделал. В эту схему подходят практически любые ОУ. Я делал подобное на 4558. Можно поставить 5532, 072, и т.д. Стоят копейки, и никакой балансировки не надо. Ко всему ещё они сдвоенные, и малошумящие. Лучше на вход. Тем самым исключим перегрузку по входу. Это ведь уже обсуждалось. И потом, чего ты там всё корректируешь? Я же дал тебе хорошую рабочую схему Солнцева. Просто повтори её, и всё.
28.12.2014, 14:15 | #37 (permalink) | |
deleted
Ранее наиболее распространенным был выходной сигнал 0.2В (иногда до 0.5В). При этом у УМ обычно вход рассчитан на 0.8В. Делаем пред с Ку=4. В зависимости от питания, операционники без увеличения искажений могут выдавать выходной сигнал амплитудой до 10-12В. То есть пред спокойно переварит перегрузку в 20 дБ на сигнале 0.2В (2В на входе, 8В на выходе) и перегрузку в 12 дБ на сигнале 0.5В (те же 2В на входе и 8В на выходе). Фактически он может даже на входном сигнале 2В от звуковой карты работать, но не будет запаса по перегрузке и у регулятора громкости рабочий диапазон сильно к началу сместиться. Поэтому достаточно сделать два входа, один прямой для сигналов 0.2-0.5В, второй ослабленный в 4-8 раз резистивным делителем для сигналов 2В, и никакой проблемы с перегрузкой нет. Любой пред в той или иной степени (зависит от качества деталей и сборки) шумит/фонит. Поставив РГ на входе преда, мы будем регулировать уровень полезного сигнала, а уровень шума/фона всегда будет постоянным, и при прослушивании на маленькой громкости соотношение сигнал/шум будет плохим. Поставив РГ на выходе преда, мы получим максимальное соотношение сигнал/шум вне зависимости от уровня громкости. |
28.12.2014, 22:32 | #38 (permalink) |
Радио демонтажник
Андрей, тут ты прав но : у меня например нет ни шума ни фона на любой громкости! Вот хоть ты лопни, полная тишина! А по поводу споров о местонахождении РГ, споры действительно ведутся на всех форумах. Я где то читал, что нужно ставить два РГ : один на входе преда, а другой на выходе. В этом что то есть. Получается, что и с перегрузкой проблем не будет, и с шумом\ фоном полный ажур. Но у меня стоит на входе.
29.12.2014, 00:23 | #39 (permalink) | |||
Здравствуйте, ого, сколько миного написали
Ладно, деталей пока еще нет, только завтра вышлют, а еще и праздники, так что нечего пока сопли жевать. Блин, расстояние 200км, а такое чувство, что заказываю из китая. Неделю ждать приходится глухо. Вот корпусом пака занимаюсь: нашел у другана потрепанный временем стерео тюнер UNITRA, главное, что со стелочными индикаторами и алюминевой передней панелью, сижу, думаю, как корпус уменьшить, а то здоровый слишком. Большое спасибо за помощь, с наступащим!!!
29.12.2014, 00:57 | #40 (permalink) |
Почитал журнал радио 4/1985, даже Солнцев устанавливал регулятор громкости перед УНЧ:
