04.03.2013, 15:06 | #11 (permalink) |
deleted
04.03.2013, 15:06 | |
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса Плавное включение ламп накаливания Переключение двух аккумуляторов Плавное включение |
04.03.2013, 15:14 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не будет он работать в ключевом режиме, резистор и конденсатор, это интегратор ...
04.03.2013, 16:11 | #13 (permalink) | |
Дико извиняюсь, что прерываю ученые размышления торгашеским напором, но если вдруг кто не знает про ШИМы и "сглаживатели", то можно так
05.03.2013, 11:17 | #14 (permalink) |
Хорошо. Читаем правила.
Разрешено размещать ссылки только на страницы сайта, которые являются дополнением ответа на поставленный вопрос в форуме, а также, при необходимости указать источник сомнительной или спорной информации. Например, ссылка на статью, техническое описание товара, рекомендации по применению. К размещенной ссылке обязательно должно быть пояснение. Допускаются ссылки на любой известный и развитый сайт, если модератор не сочтёт её рекламой. 1. Ссылка была на товар на международном интернет-магазине dealextreme.com Объясните пожалуйста, каким образом ссылка на dealextreme может быть рекламной ? Я от этого точно ничего не получаю, да и dealextrem у глубоко фиолетово на всех российских технарей, вместе взятых. 2. Представленный товар - светодиодный диммер-контроллер в полной мере решал задачу, поставленную автором топика. Говорю этот ак уверенно, потому что сам лично решал подобную задачу. Ссылка была на конкретный товар, его описание и функциональные возможности. Исходя из вышеизложенного, прошу вернуть ссылку, либо явно указать пункт правил, которые я нарушил. |
05.03.2013, 11:41 | #15 (permalink) |
Ссылка на Ваш ШИМ ни как к этой теме не относился и сглаживатели не те....
05.03.2013, 12:20 | #16 (permalink) |
deleted
Он будет работать именно в ключевом режиме. После того как конденсатор зарядится до напряжения открытия базы, весь ток с резистора пойдет через базу и напряжение на конденсаторе больше увеличиваться не будет. И базовый ток будет постоянным, следовательно и коллекторный тоже. Транзистор открылся и замер в этом положении. Чтоб получился интегратор с изменяемым током, необходимо либо в эмиттер резистор поставить (получим источник тока управляемый напряжением), либо резистор в базу, тогда рост напряжения на конденсаторе не будет останавливаться и ток базы будет пропорционально увеличиваться с ростом напряжения на базовом резисторе.
05.03.2013, 13:08 | #17 (permalink) | |
05.03.2013, 13:14 | #18 (permalink) |
deleted
Вот потому что меандр, никакой пилы там не будет. Будет увеличение напряжение на конденсаторе до напряжения открытия базы транзистора. После этого базовый переход станет играть роль стабилитрона и пойдет ровная линия. Пила будет срезана в ровную линию на уровне напряжения открытия базы. Получится типа клиппинга в усилителе.
05.03.2013, 13:32 | #19 (permalink) |
Фу напугал, я не про то говорю, само собой выходной транзистор базовым переходом повлияет, но не на столько как ты говоришь. Я говорю, что резистор + конденсатор является интегратором и если не подключать выходной транзистор на конденсаторе будет треугольник. На выходе транзистора конечно не будет чистый треугольник, будет что то типа трапеции, но этого вполне достаточно для плавного мерцания. Можно еще буферный резистор светодиода переместить в эмиттер, еще будет лучше ...
17.03.2013, 11:36 | #20 (permalink) |
Не надо по пустякам в личку писать, оставайся в теме. Вот я обозначил элементы при питании 12В, если питание 6В, то уменьши все резисторы в два раза. Резистор со звездочкой, это буферный резистор светодиода, зависит от используемого светодиода и высчитывается здесь ... Расчёт резистора для светодиода ...
