18.03.2013, 17:08 | #21 (permalink) |
Потребитель идей
И значения резисторов обязательно точные? Мне не найти ровно 1 Ком (есть 911 ом) и 24 Ком (Есть 10к и 41к). Или можно 24к создать путем соединения 10к+10к+4к Напряжение MOLEX (12В и 5В) |
18.03.2013, 17:16 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Это стандартные 910 Ом, пойдет. Поставь вместо резисторов 24k - 10k, но тогда конденсаторы 20-22 мкФ ...
20.03.2013, 09:05 | #23 (permalink) |
Потребитель идей
Собрал, включил, ничего не понял. Вместо 24кОм поставил по 10 и конденсатор по 22мкФ, ещё 4 последовательных светика по 3В при буферном резисторе в 69 Ом.
Итог - мигают лампочки. Очень часто (2 раза в секунду). Что я не так сделал? |
20.03.2013, 22:07 | #24 (permalink) | |
Два раза в секунду это уже не мерцание, это мигание. Если хотишь медленней увеличь емкости ...
21.03.2013, 08:53 | #25 (permalink) | |
Потребитель идей
Или при изменении конденсаторов и резистора схема обретёт нужную функцию? |
21.03.2013, 19:55 | #26 (permalink) | |
22.03.2013, 21:35 | #27 (permalink) |
Потребитель идей
George Smith, хоть мы и говорим на одном языке, но в речи друг друга не понимаем ни слова: с моей стороны это практически полное незнание радиотехники, с вашей - отсутвие даже попытки понять, что мне надо. Пишу потому, что Ваша схема даёт мигание светодиодам, а мне требуется совсем иное, о чём мне уже надоело растолковывать. Мои опасения о том, что вы читаете через строчку мои сообщения оправданы тем, что я и в топике, и в личке писал о напряжении, а Вы в опять спрашиваете какое оно. То, что схема делает не то, что мне надо, подтверждает ваше нежелание мне помочь. Вся предложенная вами схема выполняет функцию одного простейшего реле.
23.03.2013, 10:18 | #29 (permalink) | |
Просто Светлана
Другими методами плавное переключение, особенно если нужно менять частоту, сделать просто не удастся, только как-то чуть-чуть приблизиться, что и пытается сделать George Smith. Можно, конечно, и на рассыпухе сделать плавное переключение, даже можно ЦАП или ШИМ соорудить, но вам с такой схемой не справиться, по крайней мере, сейчас... может в будущем... |
23.03.2013, 12:04 | #30 (permalink) | |
Теперь вообще заговорили о плавном переключении! Какая частота мигания светодиода в Герцах? 1 Гц - 1 раз в секунду, 2 Гц - 2 раза в секунду, 10 Гц - 10 раз в секунду, 0.5 Гц - 1 раз в 2 секунды и т.д. Чтобы совсем плавно было, надо светодиод(ы), вместе с буферным резистором перенести в цепь эмиттера ключа, коллектор ключа соединить на плюс питания. В интеграторе ключа Вы поставили конденсатор 470 мкФ, где у меня на схеме Вы видели 470 мкФ? Нарисуйте схему по которой собрали и подпишите элементы, которые поставили? И скажите наконец напряжение питания всей схемы и частоту переключения светодиода(ов), хотя бы в секундах объясните, если не понимаете в Герцах ...
