#1 (permalink) |
Рекомендую прочитать обсуждаемые темы, наверняка там вы найдете важную информацию Плавное включение ламп накаливания Светодиоды, плавное включение и затухание цикличное |
#2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Параллельно светодиоду подключить электролит, подбирать экспериментально.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
#5 (permalink) |
deleted
При включении питания конденсатор разряжен, транзистор закрыт, лампа не светится. Конденсатор начинает заряжаться через резистор R2, по мере его зарядки начинает плавно увеличиваться напряжение на затворе транзистора. Транзистор начинает постепенно открываться плавно увеличивая ток через лампу.
Организовать плавное включение и выключение можно если поставить выключатель в цепь резистора R2. Но при этом схема всегда должна быть подключена к напряжению.. Можно поставить конденсатор параллельно лампе. Но при мощной лампе конденсатор будет неимоверных размеров. |
#6 (permalink) |
Чистильщик
Или искать другую схему где есть функция плавного затухания.
#7 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
А если номинал R1 увеличить?
![]() Не понимаю, для чего VD1? |
