23.03.2013, 18:12 | #32 (permalink) | |
Потребитель идей
George Smith, извиняюсь за гневное сообщение, просто последние посты были ни о чем (Вы объясняли мне о напряжении при последовательном подключении и о зависимости ёмкости конденсаторов с временем их зарядки)
Напряжение во Всей цепи 12 Вольт, 4 последовательный светодиода по 3 Вольта, где я поставил конденсатор на 470 мкФ не знаю, ни где о таком не писал(опечатка, возможно), всё делал точно по схеме, брал те же значения, что Вы мне и советовали. Да, тему неправильно назвал, но ведь раскрыл о том, что мне бы хотелось (постоянно светится, изменяя яркость). kna72, если не брать во внимание переключение с красного на зелёный цвет, то это мне и нужно СветLANa, я не видел эти огоньки китайские, поэтому и в первом сообщении спрашивал о возможности такого способа мерцания светиков. Как они по моему хотению должны мерцать, показано на видео у kna72 Цитата:
Сейчас увеличил ёмкости первых двух конденсаторов: они теперь по 47 мкФ, и частота примерно 1 Гц (1 раз в секунду) |
23.03.2013, 19:30 | #33 (permalink) | |
deleted
Для изменения яркости необходим запас напряжения для организации регулировки тока, а тут его нет. |
27.03.2013, 19:01 | #35 (permalink) |
deleted
Цепочку сделать из трех светодиодов и резистора 300 ом.
Попробуй далее базу выходного транзистора подключить к точке соединения резистора 10кОм и конденсатора 10мкФ не напрямую, а через резистор 10кОм и посмотри что получится. |
27.03.2013, 20:06 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Изменил название темы и посмотрел видео kha72 ... Надо изначально правильно ставить задачу. Если хотите в аналоге получить что-то подобное, то собирать надо по этой схеме или изучайте схемотехнику МК и прошивайте контроллер, как говорит СветLANа, больше я ничем помочь не могу ...
29.03.2013, 18:00 | #37 (permalink) |
Потребитель идей
Повезло мне прогуглить сайт с нужной мне темой называется ... Правила форума , там прилагается схема
Что скажете? Она похожа на Вашу последнюю, George Smith, но работает лишь на одну ветку светодиодов. Сейчас попробую собрать по новой схеме, и сразу вопрос: все транзисторы n-p-n типа, но модель их принципиальна? Подойдут Кт315? Azziop, зря я разобрал изначальную схему, проверил бы Ваш совет, но сначала проверю новую схему. Надеюсь на успех и закрытие этой темы |
29.03.2013, 19:20 | #40 (permalink) |
Потребитель идей
