Старый 30.12.2012, 17:21   #1 (permalink)
Fleshner
позновающий
По умолчанию Переключение двух аккумуляторов
подскажите схемку. 2 аккумулятора по 6 вольт основной и резервный. при посадке основного аккумулятора должен включиться автомотический или нефиксированной кнопкой.если конечно возможно.
Fleshner вне форума   Ответить с цитированием
Не пропускайте мимо схожие темы, они всегда приходятся кстати
Удобное переключение жестких дисков с разными ОС
Переключение светодиодов
Подключение двух аккумуляторов на телефон
Li-Ion 3,7 вместо двух AAA аккумуляторов
Старый 30.12.2012, 19:50   #2 (permalink)
максим 394
Записей в дневнике: 4
посмотри на реле... чего не понятно спрашивай.. за рисунок сори.. я не очень силен в этом..
максим 394 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 20:03   #3 (permalink)
максим 394
Да еще... реле на 5 вольт, и для более точной регулировки срабатывания переменный резистор в разрыв основного ак...
Старый 30.12.2012, 20:14   #4 (permalink)
Fleshner
позновающий
Сообщение от максим 394 Посмотреть сообщение
реле не канает.при включении будет сажать само аккумулятор.я от этого и ухожу.нужно что нибудь на микросхемах или шим.
Старый 30.12.2012, 23:05   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Реле самый простой и действенный вариант, если взять герконовое реле то посадка аккумулятора будет почти незаметна, они мало потребляют и хорошо работают.
Старый 30.12.2012, 23:29   #6 (permalink)
Bydlokoder
А напряжение срабатывания электромагнитного реле всегда одно и то же, или меняется в зависимости от температуры обмотки, температуры пружин, состояния пружин?
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 23:41   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Меняется но незначительно (в разумных пределах температур) В герконовом это не будет влиять, только чтоб подобрать напряжение срабатывания надо в вышепоказанную схему включить резистор между плюсом основного аккумулятора и реле, резистор надо подобрать экспериментально. Просто реле разные и срабатыват по разному, кпримеру попадались 12в релюхи срабатывающие уже от 6в. И тут тоже может такая история приключиться, так что нужен источник питания на 5-6в и переменный резистор дабы проверить реле, потом переменник/подстроечник поменять на обычный и мощный, думаю 1-2Вт
Старый 30.12.2012, 23:44   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ребята, использование просто реле отпадает, слишком широкий разброс напряжений срабатывания и, главное, удержания. Нужен электронный узел с ловлей десятых долей вольта на разряженном акку.
Старый 30.12.2012, 23:55   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Да брось, разброс там поидее максимум 0.5в, оно роли не играет посути, хотя конечно смотря что ты питать собираешься
Старый 31.12.2012, 03:25   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Намного больше. Убедить могут только цифры. О каких реле или герконах говорим?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
