15.01.2012, 15:33 | #131 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
15.01.2012, 16:56 | #135 (permalink) |
Ура!!! все получилось первый раз пробовал на старом ПК, там не пошло, а домой сейчас пришел на своем все получилось сразу...
Можно ли его подключать при включенном компе, или только при выключенном? И какой лучше прогой пользоваться? |
15.01.2012, 17:00 | #136 (permalink) |
Отличная работа, поздравляю! Подключать устройства USB можно хоть как. Лучше использовать CodeVisionAVR, в настройке разобраться не сложно, нужно выбрать программатор из списка в меню Settings-Programmer и указать номер виртуального COM порта (в твоем случае COM5) Будут вопросы по настройке-обращайся И попробуй тестово зашить какой-нибудь МК
15.01.2012, 17:10 | #137 (permalink) |
Забыл добавить, что в CodeVisionAVR фьюзы выставляются так-же как в PonyProg, то есть инверсно. Галочка есть-фьюз запрограммирован (0), галочка снята-фьюз не активен (1)
15.01.2012, 21:50 | #139 (permalink) |
Ну да, это не просто программа для прошивки, а целый программный комплекс, включающий компилятор и отладчик, но не все так сложно Переходим в меню Tools-Chip Programmer, появляется окно прошивки. Тут выбираем наш контроллер, например ATmega8, нажимаем вкладку Read и выбираем что нам нужно считать Прошивку (FLASH-обычно туда и записывается программа, или EEPROM-энергонезависимая память контроллера) или Fuse биты. Используя вкладку Program мы можем стереть память контроллера (Erase Chip) или запрограммировать, например только Flash или фьюзы. При помощи вкладки Edit мы можем просмотреть окно самой программы. Ну а при помощи вкладки File мы можем загрузить прошивку в буфер, или наоборот сохранить. Справа мы видим окно фьюз-битов, их нужно сначала считать, а потом выставить, ну а когда все сделано, то можно нажать Program All и начнется процесс записи, перед этим желательно поставить галочку Verify, тогда после записи начнется процесс верификации. По-началу сложновато, а потом разберешься потихоньку
Любая прошивка, залитая в любой контроллер, дабы проверить программатор. |
16.01.2012, 02:19 | #140 (permalink) |
Обкатал программатор, все СУПЕРРР! пробовал: считать фьюзы, флэш, епром, стирание, сохранение и запись. Огромное спасибо за помощь Кирилу
Теперь осталось найти Mega88 |
