Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере
Хм, помоему в заводском исполнении он зашит на работу от внутреннего генератора на 1мГц, второй режим 4мГц, а третий уже 8мГц. Точнее незнаю но вроде так говорилось когда собирал атмега фьюзбит доктора.
Ну вот еще не собрали, а уже проблемы с прошиванием :D
Не совсем так. На заводе ATmega88 настроена на частоту 8MHz, но включен делитель на 8, таким образом получается, что процессор работает на 1MHz. И насчет режимов, что ты имел ввиду?
Я имел ввиду что внутренний генератор может работать на 1, 4 и 8мГц. Так у нас то атмега 8 а не 88.
Фига, чего то я упустил этот момент о_0, тогда точно незнаю с 88-ой вообще не сталкивался:D
Ребята еще раз с праздниками!!!! программатор PROTTOSa собрал, нужно его МК запрограммировать. Сердце собрал, осталось впаять мегу88(не могу найти) фото, чутьпозже...
Ребята еще раз с прошедшими праздниками!!!! программатор PROTTOSa собрал, нужно его МК запрограммировать. Сердце собрал, осталось впаять мегу88(не могу найти) фото, с телефона, качество-так се)
    63 KB · Просмотры: 359
    57.6 KB · Просмотры: 251
    63.7 KB · Просмотры: 311
    116.9 KB · Просмотры: 293
    67.1 KB · Просмотры: 343
    81.4 KB · Просмотры: 262
Вячеслав, привет. Спасибо за поздравления!:) Все отлично, только переверни диоды на плате программатора, они неверно впаяны, точнее это мой косяк при разведении печатки :tehnari_ru_093:
Как перевернуть? поменять местами или полярность?
Сообщение от kirmav
я почему то про светодиоды подумал:tehnari_ru_1019:))(это праздники сказываются) разобрался...
пробовал сегодня программировать мегу8 для протосса, но пони прог выдает ошибку-24 один раз только удалось фьюзы считать и все((. до этого все норм было, программировал без проблем, теперь еще и LPT искать ппц
Это ошибка в программаторе или соединении контроллера с ним. Проверь также розетку IDC на замыкания шлейфа (у меня с этим были жуткие проблемы, в итоге угробил 3 штуки). А ты прошиваешь прямо в программаторе? Джампер в положение MOD установил?
я МК в другой программатор вставляю, до этого собирал. Сейчас заметил что несколько контактов на вилке LPT окислились, возможно из за этого и ошибку выдавал...
Кирил, а ты протосса сбрал?
Микроконтроллер нужно прошивать прямо в схеме, вместе с кварцем. А ты изменял фьюзы, когда считывал их в первый раз?
Вполне возможно
считал, поставил как нужно и нажал писать(фьюзы) теперь не получается их считать(-24)
Ну вот в этом и все грабли. Дело в том, что при таком расположении фьюзов, тактирование контроллера настроено от внешнего кварца и без него определяться программатором уже не будет. Прочитай МК уже в плате программатора, он должен "откликнуться":)
Нет еще, только собираюсь, сейчас времени нет совершенно. Но я изучил его полностью и даже предполагаю какие проблемы могут возникнуть в дальнейшем.
попробую, отпишусь... спасибо:)
А для прошивки кварц с какой частотой будете использовать?
