Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере
Спасибо что навёл на эту информацию, почитал отзывы и правда говорят что Г, может из-за него моё последнее устройство и не хочет работать, До этого как то даже и не думал что проблемы могут быть из-за него. Хотя сейчас прозвонил все контакты и никакой реакции, сопротивления нет, в общем надо попробовать без него.
незачто;) попробуй, всякое бывает... ну ничего не эта так другая-на ошибках учутся))
Хотя мнения разделились, кто то им мобильники паяет а у кого то простые схемы не запускаются, и состав флюса похоже разный. Но СКФ я тебе всё рано не советую:D
Хм... спирт испаряется, канифоль на сколько мне известно диэлектрик. СКФ-Спирто Канифольный Раствор, так в чем проблемма? Или я ошибаюсь???
Weles как ваше имя? Вам приходилось программировать через "авруде"?
Меня Влад завут, можно на Ты:D Канифоль так раз таки проводит ток, да и плату засирает дайбоже:)) Нет аврдуде не пользовался, я прошивал унипрофом с помощью "5 проводков":D
Меня Славок, можно на ты:D По поводу канифоли не знал:(
Типо программатор Громова:D Насчет авруде думаю нужно к LongCat)
Да, он, просто оиходное название:D
Блин тоже захотелось такое соорудить. Но это еще программатор паять нужно :(
Буду следить, если что тоже возьмусь:) Сколько кстати стоят SMD детали, ато чет ни разу не покупал.
Обиходное имел ввиду:D Да какой там программатор, 5 проводов от LPT или COM(если интересно почай мои муки, там очень много ненужного понаписано, но зато всё разжёвано:D) http://www.tehnari.ru/f117/t33647/index2.html (где то с 60 поста про программатор начинается:D) Контроллеры стоят примерно одинаково, хотя обычно дешевле чем обычные, резисторы вообще..... Я когда в Москву ездил сразу купил себе наборы резюков, 300р комплект стоил, в комплекте по 10 резисторов номиналом например от 1ом до 9.1ом.
Попробуйте CodeVisionAVR или PonyProg сам пользуюсь
Резисторы что то около рубля, конденсаторы керамические подороже-около трех. А микроконтроллеры получаются дешевле даже в SMD корпусах, чем в DIP
Боишься-не делай, делаешь-не бойся!;)
ничего сложного, за то потом пригодится) Хотя бы этот, сам собирал-все норм http://www.tehnari.ru/f115/t39425/. Если по душе изделие берись, и делай!)) У нас покупаю от 0.18-2.0р шт минимум 10 шт
Да вот тоже прошивал в PonyProg, но с фьюзами помогал Валерий. За что ему огромное спасибо)
Сравнивать цены Dip и SMD не возьмусь, не так часто покупаю. Здесь можешь глянуть цены по которым покупаю:Акустические компоненты | ООО "НВК" - Официальный сайт
Кстати, по поводу фьюзов, в статье ни слова о них, возможно, что они должны стоять в заводском значении. Не так уж и трудно разобраться где галочки ставить, если быть немного внимательным
Хотя бы этот, сам собирал-все норм Простейший универсальный программатор.
Сейчас параллельно этому "сердцу" решил собрать 3-й программатор для AVR, но usb;) так как "Простейший универсальный программатор" меня вполне устраивал, но сейчас LPT порта нету, а usb всегда под рукой) Вот только что вытравил плату:
Делаю по этой схеме:
    42.3 KB · Просмотры: 484
    21.4 KB · Просмотры: 1,129
    15.6 KB · Просмотры: 833
    25.7 KB · Просмотры: 1,266
    14 KB · Просмотры: 925
Вполне возможно, разберемся!)))
Отлично! А зашивать целевой контроллер как будешь? Конечно разберемся:) МК здесь работает от внутреннего генератора, изменение соответствующих фьюзов повлияет лишь на скорость программы
Если честно, я немнго не понимаю что такое"целевой контроллер", но думаю объясните) Мне ближе техническая часть, чем программирование
А я собрался atmega_fusebit_doctor делать, ибо поубивал фьзами много контроллеров и надо бы их попробовать восстановить:D
    47.7 KB · Просмотры: 1,843
