Электронное светодиодное сердце на микроконтроллере
У нас в городе нормально замкнутый геркон стоит 5 руб, так что в магазин тебе надо
А у нас, как на рисунке Б пришлось за 50руб покупать один :)
Так а у нас в городе вообще купить негде... За 45 км только ближайшее место
тогда ищи сломаный сотовый раскладушку или слайдер, что то типа сименса cf65 там стоит микруха почти такая же как геркон с тремя ножками а на верхней крышке магнитик, есть еще в рентген аппаратах РУМ-20 стоят в скопии возле касетодержателя, так что удачи
Написал прошивку под мегу8, сильно не ругайте я новичек, плата в начале поста, фьюзы выложил.
    31.5 KB · Просмотры: 1,819
  • heart.rar
    heart.rar
    1.8 KB · Просмотры: 160
Работает так же или что поменял\добавил?? или переделал ту что была под мегу8?
написал новую программу, но есть некоторые сходства
  • Like
Реакции: KyCb
Ребят у меня постоянно ошибки вылетают при попытке прошить контроллер.
Вот Uniprof определил мегу88
Нажимаю HEX и выбираю прошивку из архива
Открыл прошивку
Но при попытке прошить возникают такие ошибки, останавливаю, стираю, и пробую по новой, но опять ошибки.
Что делать? Провода уже как можно короче сделал, по питанию керам конденсатор.
не стоит ли у тебя подтяжка от VCC к ресету? она мне тоже как то мешала прошить контроллер
и еще, перед записью очищал МК?
поставь галочку EEPROM, че там интересно
А это что?
Да, конечно
Вот поставил галочку на тормоз, задержку программирования 20 и вроде прошилось. Но когда отпаял и попробовал запитать, ничего не произошло :( Опять подсоединил к компу, считал с контроллера. Вот что выдало. А в EEPROM почему то везде 7F, так должно быть?
подтягивающий резистор на данной схеме это резистор в 100 кОм, попробуй его убрать, потому что при программировании на ресет подается сигнал низкого уровня, а тут он соединен, хотя и через резистор в 100 кОм, с плюсом питания
питание на плату подаешь?
по моему так не должно быть, когда я программировал у меня всегда PROGRAM и EEPROM совпадали, кстати в проге есть кнопочка, третья справа, TEST - она как раз и проверяет PROGRAM и EEPROM
еще как вариант не правильно расположены Fuse биты, перепроверь их
Питание при подсоединении к компу подаю 5в.
Убрал резистор. По новой стер все с контроллера. Тест выдал вот это
Затем загрузил прошивку и запрограммировал. Фьюзы вот такие
Снова нажал тест и вот что выдало :(
что то не с программатором, МК нормально не программируется, есть возможность проверить программатор на другом устройстве?
или может быть КЗ между ножками МК, попробуй прозвони, не плохо было бы фотку платы увидеть
Я программатор громова собрал на 5 проводках. Провода по 7см.
Плату вот выкладывал, я сразу проверил на замыкание дорожки все. Еще иголкой прочистил на всякий случай.
http://www.tehnari.ru/662032-post242.html
Урааа свершилось. Я доделал его :)
Вы даже не представляете в чем была проблема. У моих светодиодов где скошенный угол был + !! Почему?? Со светодиодной ленты отпаивал абсолютно такой же по виду красный, у него на скошенном углу - .
Здравствуйте, уважаемые. Вот захотелось мне собрать это "чудо". Т.к. я только начал понимать что такое микроконтроллер и пайка всяких девайсов возникла пара вопросов.
Если я увеличу размеры ОРИГИНАЛЬНОЙ(с первого поста) платы, это не повлияет на ее работоспособность и если нет, то КАК СМЕНИТЬ ЕЕ РАЗМЕР в P-Сad`e.
Вопрос второй: если я хочу подключить дополнительно еще и проигрывание музыки, микроконтроллер справиться с этим? (имеется ввиду определенная мелодия или песня с флешпамяти или как-то так).
Заранее спасибо за Ваши ответы.
Увеличить то можно, но дорожки под контроллер нужно оставить такими же иначе не припаяете. А длину дорожек к светодиодам думаю можно вполне удлинить, тем самым увеличив само сердце.
Тут сложнее, писать прошивку умеете? Можно из открыток музыкальных вырвать и включить чтобы вместе с сердцем включалось :)
писать пробовал пака только для 8051 и то на ассемблере. но есть желание все-таки сделать ее. =). сейчас попробую увеличить немного дорожки. Спасибо
ну вот проблема совсем не там где искали.. поздравляю! :)
для МК серии 8051 и AVR разные команды на ассемблере, и программа по-моему там на Си написана..
