19.01.2012, 11:56 | #174 (permalink) |
Экономист
Это там рассчитались номиналы элементов. Они обозначены на схеме.
Rsc резистор в 1,5 Ом. Lmin катушка индуктивности не менее 100мкГ. С0 конденсатор 25мкФ. Ct конденсатор 227пкФ. R1 резистор 1 Ом и R2 резистор 3 Ом. Ну и Ipk это сила тока. |
19.01.2012, 12:41 | #175 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Все бы хорошо, но основная нагрузка приходится на светодиоды. А как вариант питания я рассматривал и от одной батареи CR2032 с прошитыми фьюзами BODLEVEL=101. Кроны с преобразователем хватит очень надолго. Примерно на трое-четверо суток беспрерывной работы.
Скоро выложу печатную плату, там все будет подписано |
19.01.2012, 19:53 | #176 (permalink) |
Вот печатные платы для преобразователя, одна на SMD компонентах, а вторая на DIP. Детали, отмеченные синим цветом припаиваются с обратной стороны платы. В варианте с SMD применен танталовый конденсатор 100uF. Обратите внимание, что полоской у такого конденсатора отмечается плюс, а не минус. Подстроечным резистором 1.5кОм выставляется нужное напряжение на выходе, я применил его в связи с разбросом параметров у резисторов
20.01.2012, 01:34 | #177 (permalink) |
можно ли вместо 1,5Ом поставить 1Ом, а вместо 1n5822 поставить 1n5819? Индуктивность нужна я так понимаю такого вида(постоянная), а не катушка индуктивности? Конденсатор 250пф каким можно заменить?
20.01.2012, 09:27 | #179 (permalink) | |
Можно, этот резистор регулирует силу тока и защищает преобразователь. Если ток превышен, то микросхема отключается. В твоем случае максимальный выходной ток будет равен 150мА
Можно. Подойдет любой диод Шоттки Цитата:
Конденсатором меньшего номинала. Вообще делать это не рекомендуется, он задает частоту работы преобразователя. Да |
20.01.2012, 17:40 | #180 (permalink) |
Вот и платы)
На 250пф не попадались...) Последний раз редактировалось Вячеслав12; 20.01.2012 в 17:45 |
