23.01.2017, 15:26 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
23.01.2017, 15:26 | |
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений Prology DVD-520R - Греется резистор Почему греется видеокарта? При включении греется резистор |
23.01.2017, 15:30 | #12 (permalink) | |
23.01.2017, 16:06 | #13 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
"...В статье будут приведены как конкретные примеры, так и методы расчета нескольких вариантов подключения одного или нескольких светодиодов к сети переменного тока 220в, чтобы каждый мог либо выбрать либо рассчитать под свои условия подходящий для себя вариант. Только при расчетах учитывайте, что для увеличения надежности вашей схемы, значение напряжения сети нужно брать равным 300-320в (амплитудное значение), а ток протекающий через светодиод на треть меньше номинального. Каждый из приведенных вариантов включения работоспособен и опробован лично автором статьи. Опробование схем производилось с двумя типами светодиодов (цветной 1.7в 17ма и белый 3.2в 20ма), такие светодиоды как правило начинают уверенно светится уже при токе 5-7 мА. Если используются двух- или четырехкристальные светодиоды, то номинальный потребляемый ими ток увеличится соответственно в два или четыре раза, поэтому применение таких светодиодов с данными схемами я не рекомендую из-за значительного тепловыделения на активных токоограничивающих элементах схемы..." Сюда ещё можно добавить сопротивление нити накала, если используется "Лампочка Ильича". Это для тех кто встраивал подсветку в выключатели... Лично я задавался током в 2 мА и напряжением 220 В ... Получались расчётные 110 кОм. Для двухклавишного выключателя (для 5 рожковой люстры) ставил от каждой клавиши по резистору 200 кОм (0,125 Вт). Когда люстра была выключена оба резистора оказывались параллельно друг-другу. Сопротивление 100 кОм мощность 0,25 Вт. При включении любой клавиши светодиод светился тусклее... Но он светился! И до сих пор у меня все клавиши в квартире имеют подсветку. |
23.01.2017, 16:07 | #14 (permalink) |
Вот схема.
По выключателям добавлю. В спальне три выключателя с зелёным светодиодом "GUSI" включены на один полупериод (видно как что мерцает с частотой 50 Гц). В остальных комнатах имею "NILSON" с ярко синей подсветкой (не мерцают) подозреваю, что там применяется балластный конденсатор с мостиком. Но в этом не уверен, а ковырять интереса нет... Последний раз редактировалось Lastik; 23.01.2017 в 16:14 |
23.01.2017, 17:17 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 45
23.01.2017, 18:27 | #16 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Также добавлю: ещё в советских выключателях применялся далеко не яркий АЛ307 с резистором 130 кОм. Тускленько, конечно, но и днём его свет всё же было видно.
23.01.2017, 18:45 | #17 (permalink) | |
23.01.2017, 19:43 | #18 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Ничем. А вот эти нарушает
23.01.2017, 19:50 | #19 (permalink) | |
Ладно, пусть так. Но если сравнить эти 10-20 Ом с сопротивлением токоограничивающего резистора (напомню 62 кОм), то ими вообще можно (нужно) пренебречь. ИМХО. Похоже топикстартеру тема стала неинтересна и он ее покинул. |
23.01.2017, 21:52 | #20 (permalink) |
Народ, вы что, поослепли все?
Полоски на резисторе говорят что он 6,8 кОм. Теперь всё встаёт на свои места: Ток в цепи равен 110 / 6,8 = 16 мА, а выделяющаяся на резисторе мощность равна 110^2 / 6800 = 1,8 Вт, что полностью соответствует результатам эксперимента. Надеюсь, никому не надо доказывать почему взято действующее значение выпрямленного напряжения 110 В? |
