23.01.2017, 01:51 | #1 (permalink) |
Почему греется резистор?
спасибо. |
23.01.2017, 01:51 | |
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений Prology DVD-520R - Греется резистор Почему греется видеокарта? При включении греется резистор |
23.01.2017, 06:55 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Это ж какое напряжение вы подаёте на схему с таким сопротивлением резистора, чтобы светодиод засветился?
У меня получилось что-то около 600 В...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
23.01.2017, 12:32 | #4 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Да уж! Вот тут, то как раз нужно было применить балластный конденсатор с мостиком! И как у тебя ещё ЛЕД выжил? Попробуй поставить два таких резистора (62 кОм) последовательно (получишь 124 кОм). Ток уменьшится, а рассеиваемая мощность увеличится! Греться будут, но не так сильно!
23.01.2017, 12:41 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Чтобы светодиод ярко засветился, нужно, хотя бы, около 0,01 А. Чтобы получить эти 0,01 А через 124 кОм, по всеми любимому закону Ома получим U = I*R = 0,01 * 124000 = 1,24 кВ
23.01.2017, 12:52 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Ни на чуточку: его определяет светодиод.Да, ровно вдвое (при том же токе). Т.е. на каждый резистор - ровно столько же (~6 Вт).Ровно так же, с учетом вышесказанного. Подробнее - вот:
P = U*I = 1240*0.01 = 12.4 W. Это на два резистора. |
23.01.2017, 13:03 | #8 (permalink) |
Опять в полемику уходим... Для простого светодиода в 10 мА и питании от розетки 220 В достаточно резистора 150 кОм (0,25 Вт) или 200 кОм (0,125 Вт). Работает резистор на одном полупериоде, так что мощность нужно рассеивать в 2 раза меньше. Я не прав что-ли? У автора сверхяркий светодиод. Жрёт он наверно не меньше 20 мА. Отсюда и резистор меньше и мощность выше...
Давайте дождёмся полных данных от автора с его расчётами! |
23.01.2017, 13:12 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
Ну, ёлки-палки... Давайте рассчитаем, какой ток пойдёт через светодиод в амплитуде переменного напряжения 220 В (это 310 В) по закону Ома:
310 В / 150000 Ом = 0,002 А = 2 мА. Светодиод будет чуть светится, а даже может и нет, так как это только мгновенная максимальная амплитуда...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Последний раз редактировалось СветLANa; 23.01.2017 в 13:21 |
23.01.2017, 15:19 | #10 (permalink) |
Да ладно? А я думал ток в цепи определяют величина напряжения и сопротивление участка цепи. Давайте уберём светодиод из цепи... Что произойдёт? Ток незначительно увеличится если напряжение =const. А если при этом же напряжении сопротивление увеличить в 2 раза, то ток и упадёт в 2 раза.
А род тока вы почему не учитываете? Почему вы задаётесь током 10 мА не зная параметров ЛЕДа. Одно дело он 0,5 Вт (150 мА), а другое 1 Вт (300 мА)... При одном и том же падении напряжения на светодиоде и Uпит. сопротивление резистора будет разным и рассеиваемая мощность на резисторе соответственно. Потому что в одном случае сопротивление ЛЕДа 20 Ом, а в другом 10 Ом. |
