29.05.2012, 22:57 | #1 (permalink) | ||
На звук потянуло
При включении греется резистор
29.05.2012, 22:57 | |
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь Резистор 10 КОм Нужен ли резистор? Переменный резистор |
30.05.2012, 08:35 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не ожидал от тебя такого вопроса, нет не перепутана. Но я заметил раньше такую вещь, схема удвоения напряжения с электролитами при большом напряжении чревата, тут спасают резисторы на входе, если бы не они, давно бы фольга летала по хате. У меня было такое в 70-х годах. Я сам до сих пор не пойму, почему так, делаешь на бумажных все нормально, ставишь электролиты начинают греться и могут закипеть и взорваться ...
30.05.2012, 10:27 | #4 (permalink) |
Просто Светлана
Я имела ввиду не схему, на схеме всё нормально...
Я когда-то делала стробоскоп по похожей схеме, конденсаторы не грелись, правда они были из серий К50-2х или К50-3х, уже не помню какие. Многие электролиты плохо переносят большие пульсации, в параметрах эти пульсации ограничены. Поэтому в таких схемах что попало ставить нельзя. |
30.05.2012, 11:46 | #5 (permalink) | |
Mebmer
Зачем питать ИФК-120 через умножитель, когда её рабочее напряжение 300V?
Формула эмпирического вида: ESR = tg∂ / (2*Pi*f*C) tg∂ - тангенс угла диэлектрических потерь Pi = 3,14 f - частота, Гц С - ёмкость, Ф. Иначе(или проще) внутреннее сопротивление пульсирующим токам. Особенно сказывается в схемах с значительными амплитудными импульсами токов и внутреннее сопротивление растёт с повышением частоты. У не электролитических коненсаторов этот параметр значительно ниже, чем у простых электролитов. Для ИИП и подобных схем есть электролиты специальных серий LowESR. Последний раз редактировалось Stvol; 30.05.2012 в 11:54 |
30.05.2012, 17:49 | #6 (permalink) |
На звук потянуло
Все запаял правильно, полярность верна. только я немного изменил параметры - знающие люди сказали что ничего страшного не будет. кондеры стоят на 100мкф, резистор не на 470 а на 300. но на 100 процентов не уверен в работоспособности тирратрона и лампы. Но, как мне кажется, если даже лампа не рабочая, то ничего бы не грелось.
Чем лучше заменить электролиты? |
01.06.2012, 12:31 | #7 (permalink) |
Mebmer
Попробовать замыкать выводы тиратрона, если ничего не происходит, то поехали дальше. Проверить ИФК вместе с импульсным трансформатором можно, отпаяв тиристор и замыкая точки схемы, предназначенные анод, катод тиристора. ИФК проверить, подавая ВВ импульс на поджигающий электрод от пьезоэлемента зажигалки. Полупроводники держать в стороне, может пробить. Про ТБ не забываем – схема под сетью.
08.06.2012, 13:19 | #8 (permalink) |
На звук потянуло
нашел проблему, все дело было в том что неправильно понял схему. удивительно, как вообще ничего не взорвалось. теперь все работает
