25.01.2017, 10:08 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А это важно при расчёте пикового тока через светодиод. При резистор ещё добавлю, что при больших сопротивлении и малой расчётной рассеиваемой мощности мощность самого резистора следует выбирать с учётом его типа и приложенного к нему напряжения: маломощные и, соответственно, малогабаритные приборы просто пробиваются высоким напряжением.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 25.01.2017 в 10:18 |
25.01.2017, 20:50 | #34 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
И вот вам пример. Имею планку 18 диодов 2 ветки по 9 шт. Подаю на неё 24 В. Потребляемый ток 3,6 мА при этом токоограничивающие резисторы отсутствуют. Планка светится. Имеется драйвер с выходным напряжением 44 В со стабилизированным током 180 мА. Беру две такие планки и включаю их в параллель через резистор 50 Ом. При подключении нагрузки выход драйвера просаживается до 37 В, на резисторе 9 В, а на планках 28 В. Комнату 18 кв. м. освещает! Делаем расчёты и выводы... При увеличении напряжения питания на 4 В ток через единичный диод возрос с 1,8 мА до 45 мА. В первом случае на светодиоде падало U=2,66 В (Р=0,0053 Вт) во втором - U=3,1 В, (Р=0,14 Вт). Как видим ток и мощность возросли в 25 раз!!! В одном случае сопротивление открытого диода 1,3 кОм, в другом 70 Ом. Что на это скажете, уважаемая Светлана? Последний раз редактировалось Lastik; 25.01.2017 в 20:56 |
25.01.2017, 21:20 | #35 (permalink) |
BH3, Владимир, как рассчитали 156 В? Колитесь.
25.01.2017, 21:30 | #36 (permalink) | |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Я конечно дико извиняюсь, но поверьте - у светодиода (да и вообще у диодов) нет такого параметра, как сопротивление. Есть вольтамперная характеристика.
И второе: Цитата:
Извиняюсь спросить, что же стабилизирует драйвер?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
25.01.2017, 22:57 | #37 (permalink) | |
26.01.2017, 09:44 | #39 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
"Элементарно, Ватсон!" (©). Просто не надо забывать, что зависимость мощности от напряжения (и от тока) не линейная, а квадратичная. Теперь рассуждаем так. Пусть при использовании обеих полуволн на нагрузке рассеивается мощность
Peff1 = Ueff1 * Ieff1 Теперь мы используем только одну полуволну. Действительно, потребляемая мощность в этом случае падает вдвое, т.е. Peff2 = (Peff1)/2 А поэтому (при активной нагрузке, естественно) ток и напряжение снизятся не вдвое, а примут значения Ueff2 = (Ueff1)/(√2) Ieff2 = (Ieff1)/(√2) Осталось сосчитать, сколько будет 220/(√2). Вот. |
26.01.2017, 10:15 | #40 (permalink) |
Расписывать здесь уже готовые исследования и, уж тем более, приводить ссылки не буду. Скажу только, что всё давно посчитано за нас. Эффективное напряжение на выходе однополупериодного выпрямителя приблизительно равно 0,45 входящего.
