Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам
Старый 05.08.2018, 01:43   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Почему он 2.5 мм толщины?
Я неправильно читаю обозначение? 323450: 3.2 толщина, 34 ширина, 50 длина?
Посмотри полистирольный клей. Они разные есть в продаже, легко окрашиваются пастой от авторучки. Или можно настругать полистирол и развести в растворителе. За пару дней настаивается и получаешь легко мажущуюся массу.
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними
Переделка корпуса приемника
Переделка корпуса БП
Переделка корпуса Microtech
Переделка MP3 плеера, нужен совет
Переделка МП 3 плеера
Старый 05.08.2018, 02:08   #12 (permalink)
Kshishtoff
Обозначение вы прочли верно. Просто края у аккума скруглены, видимо из за этого у меня такое число получилось. Я еще раз перемерил, линейкой, штангеля нет у меня, мой кривой глаз говорит, что никак не толще 3 мм. Но будем верить производителю. Значит толщина аккума 3.2 мм.
А где дома полистирол водится? В качестве растворителя ацетон пойдет?
И еще. Аккумулятор на замену будет скорее всего от сотового телефона. Мне платку-контроллер оставить на нем или напрямую к выводам провода от плеера паять?
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 02:25   #13 (permalink)
prima
Упаковочные материалы, в том числе обычный белый пенопласт, являются разновидностями полистиролов. В ацетоне растворяется. По моим наблюдениям, разведëнный в ацетоне имеет бОльшую склонность к пузырению, чем при разведении толуолом или ксилолом, но для тонкого слоя особого значения не имеет.
Плата защиты должна быть под жëлтыми наклейками. Если она там есть, то плату с донора снимаешь, а выводы банки паяешь к плате от родного аккумулятора плеера. Если на старом платы нет, то выводы новой банки можно паять напрямую, а можно оставить имеющуюся плату.
Старый 05.08.2018, 08:49   #14 (permalink)
Vasilisk.ork47
Аккуратно! вырежи окно по размеру нового аккумулятора. из пластика нужной толщины вырежь рамку такую чтобы можно было приклеить её к корпусу плеера и сверху отрезанную часть.
Я не могу заставить человека, что-то сделать, но я могу подтолкнуть его к тому, что бы он захотел это сделать
Vasilisk.ork47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 08:52   #15 (permalink)
Vasilisk.ork47
вот так примерно
Старый 05.08.2018, 16:00   #16 (permalink)
Kshishtoff
Проблема разрешилась сама собой самым наилучшим образом. Пошел сегодня новый акк покупать и наткнулся на подходящий аккумулятор размерами 303440. Установил его. Как назло скотч кончился как выяснилось когда начал ремонт, потом хорошо проклею его в корпусе, по бокам проложу чем нибудь чтобы не разболтался со временем.
Интересно плеер сделан. Чип памяти съемный, первый раз такое вижу. SanDisk кстати. Мозги от NEC. Вроде вполне приличная начинка.
Заражен новый аккум был до 3.9 В. Плеер показывает 3 деления заряда из четырех. Сначала разрядить его надо будет полность? Или подзарядить до конца? Или вообще неважен этот момент?
Кстати, у плеера есть фишка "уход за батареей". Заряжает аккум до 90%, для продления срока его службы. Значит на плате плеера дополнительный контроллер питания есть?
Старый 02.12.2019, 22:14   #17 (permalink)
Kshishtoff
Проблема снова встала, причем та же, что и была изначально
Но теперь есть конкретика- нужно использовать именно тот аккум, что на фото. Тот который был куплен ранее оказался как у нас выражаются "не оригинал", а по русски- кака. Время работы от него смехотворное, часа 3 на данный момент, есть очень ощутимый саморазряд, греется при зарядке.
Это цилиндр который я хочу использовать однозначно качественный. Саморазряд у него мизерный, он сильноточный, так как вытащен из электронной сигареты. Сигарета была фирменная, так что емкость в 1000 мАч должна быть реальной.
У батареи которая была в плеере с завода емкость то ли 600 то ли 700 мАч, ее хватало на 20-25 часов музыки, с этой более 30 часов должен будет играть.
Мне просто не совсем ясен вопрос с зарядкой. Платки которые установлены на аккумах от мобилок и есть контроллеры? Они универсальные или как то привязаны к емкости аккумулятора? Как лучше будет организовать зарядку этого цилиндрического аккума?
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
когда можно просто купить подходящий размер..
И кстати, все жалуются, что купить нормальный аккум для сотки нереально. Все знакомые, кто покупал новые аккумы взамен старых говорят, что работает телефон значительно меньше от одной зарядки. Так что хоть с Аликом я и подружился, но заказывать там аккум который с вероятностью 80% будет некачественным я не хочу.
ПС. Я правильно понимаю, что маркировка JS13700 значит, что диаметр 13 мм, длина 70 мм? Все аккумы подобным образом маркируются?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Старый 02.12.2019, 22:40   #18 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
примерно правильно касаемо акку в розницу, акку которые используют производители для внутреннего использования могут иметь маркировки от "балды" того китайца который их маркирует, то есть завод при проектировки уст-ва закладывает тип и размер, ну прочие параметры, а известно что фольгу в ЛИ акку можно накручивать как сахарную вату на палочку (только емкость увеличивается), так что тут кто во что гаразд..
есть два типа акку, те что могут быстро и много отдать ток, и те что до последнего как павлики морозовы будут тянуть резину, это верно в сигаретах как и в инструментах ставят именно токовые акку, саморязряд у них практически не изменен (есть акку от саньо типа енелуп, но это скорее маркетинг чем правда), у всех остальных примерно с одной скоростью протекают хим процессы, а значит и разряд примерно одинаков, тут больше зависит от того, какая схема питается этим акку, в сигаретах происходит полное отключение акку от схемы путём размыкания кнопки (за редким исключением ключи на мосфетах, что впринципе одно и то же что кнопка) а вот в плеере и телефоне всегда работает контроллер и хоть и немного, но всё же жрёт питание..
я не понимаю суть вашего вопроса, вам помочь взять нажовку в руки или за вас распилить корпус? могу показать как я это делал с довольно дорогим тестером, заколебало тратить бабки на батарейки и я просто встроил акку с платкой на 9 вольт и усб зарядкой.. видео есть на моём канале, но всё же продублирую..
З.Ы. это не руководство к убиению, но посмотреть путём промотки можно..
да там стоят контроллеры, они следят за тем, чтоб акку не перезарядился и проверяют температуру банки, в еденичных случаях совместимы, обычно меняется банка, контроллер оставляют родной от мобилы, так как у контроллера заложены параметры для микросхемы чарджера, но сейчас китайщины пално, и впринципе лепят всё что под руку попадёт.. но всё же нормальный чарджер не поймёт "чужой" контроллер, так как токи не будут соответсвовать и уст-во будет писать что нет зарядки или батарея пуста.. хотя может при этом и работать..
https://www.youtube.com/watch?v=_JYz...DKha4B&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=l9vN...DKha4B&index=7
Старый 06.12.2019, 23:55   #19 (permalink)
Kshishtoff
Было бы чудесно А то если у меня самого руки под ... ложку заточены, результат может быть слегка непригляден на вид.
А суть вопроса... Просто может что посоветуют (уже посоветовали, спасибо всем), да и когда с другими людьми общаешься как то лучше идеи по реализации задуманного в голову приходят.
ПС. Вот этот цилиндрический аккум вещь! Сегодня 10 часов плеер работал на наушники- только одно деление из 4 ушло, а у данного плеера шкала индикации разряда достаточно линейна. Теперь еще пару дней на разрядку, замерить напряжение на разряженной банке, потом зарядить, замерить напряжение на заряженной банке- для того, чтобы узнать как контроллер дружит с данным аккумом, а потом если все хорошо, можно будет уже и пилением/клеением заняться.
Старый 09.12.2019, 01:52   #20 (permalink)
Kshishtoff
Примерно придумал концепцию переделки- помещу аккумулятор в родную гильзу и примажу к задней крышке плеера эпоксилином или холодной сваркой. Потом обработаю и покрашу в черный цвет.
Контроллер аккума такой стоит. Но я не помню, был ли этот контроллер установлен на родной батарее плеера или это или с другого аккумулятора.
На неполностью заряженной банке (показывал 3 деления из 4, напряжение было 3.8 В) плеер отработал на наушники 25 часов.
Кушать плеер попросил при напруге 3.45 В. Зарядился аккум до 4.17 В. Нормальная работа контрлеера, как вы думаете?
Но я еще один прогон разряда сделаю контрольный, на всякий пожарный, потом уже если все хорошо, закреплю аккум на корпусе на постоянку.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
