#1 (permalink) |
![]() ![]() Имеется вот такой плеер. Долгие годы служил мне верой и правдой, и сейчас служит, но аккумулятор уже совсем сдает. Если раньше мне одного заряда хватало на 14-16 часов, то теперь буквально на один-два часа. Это при использовании с наушниками. Если к усилителю подключать, то подольше играет. Я думаю купить другой акк на замену. Но проблема в том, что родной аккумулятор очень тонкий. Буквально 2.5 мм. По длине и ширине аккумулятор подобрать не проблема, а вот по толщине уже засада. Тонких просто нет в продаже. Как можно впихнуть в плеер более толстый аккум? Я думаю вырезать проем под него в задней крышке, но чем потом этот проем культурно закрыть? Нужно изготовить что то наподобие корытца и этим корытцем прикрыть новый аккумулятор поверх родной крышки. Есть идеи или уже готовые решения подобных вопросов? |
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними Переделка корпуса приемника Переделка корпуса БП Переделка корпуса Microtech Переделка MP3 плеера, нужен совет Переделка МП 3 плеера |
#2 (permalink) |
ну а чем же вас не устраивает нормальная батарейка? зачем брать акку от танка и пилить, когда можно просто купить подходящий размер..
вот к примеру https://ru.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0 |
#3 (permalink) |
Вообще я надеялся на помощь моделистов. Думал, что у них часто встречается необходимость изготовить нестандартную деталь своими руками при постройке моделей.
Где то видел, при чтении форума информацию которая могла бы мне подойти, но даже не представляю в какой ветке. И вот эту цитату оставлю здесь... |
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 134 раз(а) в 29 сообщениях
Что не так? ссылку дали на аналог оригинальной банки что в плеере стоит.
Или задача распилить плеер и воткнуть банку раза в 4 больше?...
«Sound. Vision. Soul» © |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
С изготовлением уникальных конструктивных элементов сейчас проблем нет - вопрос решается 3D-печатью. Другое дело стоит ли овчинка выделки?
#6 (permalink) |
Ребят, спасибо за внимание, за участие, но не надо мне открывать глаза на существование алиэкспресса и 3D принтеров.
Предлагать купить новый плеер тоже не надо. Этот меня полностью устраивает. Суть вопроса в том, как придать куску пластмассы нужную форму в домашних условиях. И какой тип пластмассы хорошо для этого подходит. Я понимаю, что внешний вид плеера ухудшится после такой переделки, но я готов с этим мириться. |
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 142 раз(а) в 62 сообщениях
При любом восстановлении/переделке корпусов необходимо учитывать кучу всего.
В первую очередь это стрелы прогиба. Если ими можно пренебречь, то проще всего вылепить из эпоксидки с наполнителями. То, что в почти готовом виде продаëтся как "холодная сварка". Отличным вариантом является 3D-печать или рисование ручкой. Вырезаешь дырку, кладешь батарейку, на неë листик фольги. Прижимаешь крышкой с дыркой и на фольгу более-менее равномерно укладываешь пластик. Потом делаешь чистовую отделку зубилом и рашпилем, вынимаешь изнутри фольгу и пользуйся. Пластик для рисования надо выбирать по условиям дальнейшего применения. Вдогонку: полистирольные клеи или просто разведëнные растворителями пластики можно использовать для небольших по объему пластика и толщине деталей вещей.
#8 (permalink) |
Вообще сначала надо бы знать насколько толще будет АКБ... и уже исходя из этого делать вывод... Можно просто сделать проставку под заводскую крышку (например из латуни, или из ПВХ, или из плекса, или просто из пластика), можно сделать полностью новую крышку, например из стеклоткани...
#9 (permalink) |
С защëлками не замучаешься во всех предложенных вариантах?
#10 (permalink) |
Защелок там нет. Но крышка довольно сложной формы. Как видно на фото ее нижняя часть имеет форму кольца. Поэтому проставка это совсем не вариант.
Родной аккум 2.5 мм толщины. Новый будет примерно 4-4.5 мм толщиной. Если я пропилю окно в крышке, то выступать будет примерно 1-2 мм. Я думал о варианте со стеклотканью пропитанной эпоксидкой, пробовал примерно придать форму сухому куску стеклоткани. Он не гнется в достаточной мере для данной задачи. Холодной сваркой тоже пользовался для других задач. Она блин слишком густая чтобы нормально нанести ее более-менее тонким слоем. Есть такой материал- кайдекс. Например ножны из него делают. Ему можно с помощью нагрева нужную форму придать. Но как этот пластик по русски называется и где встречается в быту? Последний раз редактировалось Kshishtoff; 05.08.2018 в 01:38 |
