12.06.2010, 22:42 | #11 (permalink) |
12.06.2010, 22:42 | |
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем Стробоскоп для вентилятора Вопрос о моддинге корпуса Термолегулятор вентилятора Помогите в моддинге |
13.06.2010, 12:56 | #15 (permalink) |
здесь человек который еще не решил чего хочет)
13.06.2010, 13:29 | #16 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Светодиоды обычно ставят по внешнему кругу, есть конечно и умельцы которые светика на саму крыльчатку ставят но я думаю что это сложно и не нужно. Просверлить дырки можно впринципе и не снимая крыльчатки, но чтоб не повредить всё же лучше снять.
13.06.2010, 13:59 | #18 (permalink) |
Лентяй
Небольшая фотоинструкция, как разобрать кулер
Берём значитца кулер(1), сниаем наклейку, видим резиновую затычку(2), снимаем затычку, обнруживаем шайбочку с прорезью(3), снимаем шайбочку, под ней резиновое колечко его снимем тоже(4), Вынимаем крыльчатку с магнитом, всё, дальше кулер не разбирается!, потому что как мы видим катушки закреплены на плстмассовой втулке которая часть корпуса, и если приложить усилие то сломается! Под катушками плата управления, её вринципе можно снять но для этого нужно снять катушки а они обычно хорошо приклеены. Удачи P.S. Сборка в обратном порядке, для всего этого потребуются, иголка(шило/канцелярская кнопка/....)(для поддевания резиновой крышечки, и шайбы), круглогубцы(для вынимания шайбочки и резинового колечка), ну и смазка чтоб после сбора заново смазать кулер, я использую обычное машинное, пробовал использовать трансформаторное и турбинное, но они слишком быстро кончаются видимо потому что очень жидкие. Последний раз редактировалось Weles; 13.06.2010 в 14:05 |
14.06.2010, 04:30 | #19 (permalink) |
* Возникла бредовая идея насчёт подсветки=) Берём батарейку на 3В (в материнках которые стоят), клеим её на хрень с лопастями, центруем, чтобы баланс был, а от неё питаем SMD-светодиоды на проводках с волос толщиной. Вот вам и крутится, и светится=) Должен получиться эффект световых линий по идее
А вообще, если тупо подсветка нужна - купи готовые кулеры с подсветкой и не парься. |
14.06.2010, 04:35 | #20 (permalink) |
IT - Specialist
Минусы идеи:
-Батарейки на долго не хватит. -Постоянное нахождение в режиме "вкл." |
