14.06.2010, 16:50 | #21 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
15.06.2010, 12:23 | #22 (permalink) |
Ясно парни,спасибо. Можете еще выложить фоток,куда светодиоды пихать?(как к ним провода вести и т.д.). Вы тут еще упомянули о смд светодиодах. Тоесть обычный маленьки за 10 рублей не подойдет,верно? Сколько смд стоит?
15.06.2010, 16:35 | #23 (permalink) |
Лентяй
Я покупал только светодиодную ленту, по 20р за 1 светик Поодиночке их вроде не продают, можно выпаять из мобильного телфона, если есть сломанный.
15.06.2010, 16:46 | #24 (permalink) | |
также переменным резистором меняется частота импульсов, от чего получается стробоскопический эффект. вот фотки моего изделия по этой системе. собрал 5 минут полюбовался и выкинул в ящик) если кто хочет - помогу со сборкой. |
15.06.2010, 16:59 | #25 (permalink) |
Лентяй
Дык этож я тока смысл передал Сам я не разбираюсь и туда не лезу(потому что ненужно)
15.06.2010, 17:33 | #27 (permalink) |
Лентяй
Да тут видишь как, если лопасти серебрянкой покрасить то эффект получается гораздо лучше чем как у тебя Да ещё и изготовлять надо, а тут тупо дырок насверлил, подключил и любуйся
15.06.2010, 18:40 | #28 (permalink) |
А есть же вроде генераторы, дающие ток при их встряхивании) Там что-то типа шарика внутри - крепим такой вместо батарейки, только будет дисбаланс тогда...
А вот ещё придумал=) Устанавливаем рядом с кулером катушку Теслы... И пофигу, что всю электронику сожжёт, зато оригинально Ну и самый сложный и изощрённый метод: делаем схему управления диодами любой сложности, а контакты на крыльчатку переносим мини-щётками. Миниатюрная работа - наклеить кольца и изготовить пружинистые контакты на основе. Зато можно будет сделать кулер со светомузыкой, да ещё и на лопостях! Кто таким похвастаться может? Даже представить можно: устанавливаем RGB диоды (на 1 лопасть 1 штуку, наверно) и делаем разброс по отдалённости от центра. Принцип работы - как эквалайзер, чем интенсивнее звук, тем больше круг линий горит и тем более красный цвет. Было бы круто. Да и технически осуществимо, но очень сложно (оборудование надо точное) и износ будет довольно сильный, скорее всего. Последний раз редактировалось Scream; 15.06.2010 в 18:45 |
15.06.2010, 18:56 | #29 (permalink) |
Лентяй
Такие уже есть! Я не знаю как там реализовано конечно, но почему бы например не использовать принцип описанный выше Gladi, не для питания светиков, а для питания миниатюрной микросхемы в центре и отходящими от неё проводами и светодиодами, так же например как с Пропелле-клок. Или видел ещё вариант, в лопасти вставляются отпиленные прозрачные макушки светодиодов, а за кулером на сетке располагаются нормальные светодиоды, и как только дырка в лопасти проходит над светодиодом то там просвечивает, в общем как то так
15.06.2010, 23:59 | #30 (permalink) | |
а куллер с щетками эт конечно жостка) соседям будет слышан звук вращения куллера) |
