#1 (permalink) |
![]() Когда-то собрал мультивибратор. Запитал через него четыре светодиода и вставил их в процовый кулер. Хотел сделать а-ля стробоскоп. Добиться эффекта обратного вращения (или медленного вращения) кулера. Вроде бы все сделал правильно, потенциометром регулировалась частота (что было заметно по свечению диодов начиная от их мерцания до "непрерывного" свечения), но желаемого эффекта добиться так и не удалось. Почему - не знаю. Кто-нибудь что-то подобное пробовал делать? И какой результат? |
Ваш топик очень похож по содержанию на эти Светодиодный стробоскоп Стробоскоп Стробоскоп из вспышки от мыльницы Хочу сделать стробоскоп Стробоскоп на светодиодах |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, была где-то схемка. Вечерком поищу.
#3 (permalink) |
Вот схема стробоскопа. Около года назад мне её прислал приятель с просьбой сделать ему такую штуку. Собрал, подключил и всё сразу заработало.
Это список деталей: С1 - конденсатор 2000 - 3000 пФ (2 - 3 нФ) керамический, С2 - любой электролитический конденсатор емкостью от 6,8 мкФ до 22 мкФ на напряжение от 16 В до 25 В DD1 - микросхема 74HC74 (сдвоенный D-триггер) R1 - резистор 1 кОм - 2 кОм R2 - резистор 10 кОм - 39 кОм R3 - любой малогабаритный подстроечный резистор от 150 кОм до 200 кОм R4 - резистор 390 Ом - 470 Ом R5 - резистор 43 Ом - 82 Ом (соответственно ток 100 мА - 50 мА) VD1 - диод КД522 (КД521) с любой буквой или любой другой кремниевый импульсный диод VT1 - транзистор BC337-25 или BC337-40 XP1 - разъем WF-3 XP2 - разъем типа Molex HL1 - светодиоды (с токоограничивающими резисторами) подсветки вентилятора Хорошо использовать мощный одноваттный светодиод. Впечатление такое, что лопасти вентилятора остановились. А вот тут можно посмотреть продолжение этого поста: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/ind...tml#post302058
#4 (permalink) |
Спаял плату по этой схеме: http://www.tehnari.ru/f11/t23534/ind...tml#post299770
Результат можно посмотреть на видео: http://video.mail.ru/mail/valery-afa...myvideo/3.html
#5 (permalink) |
Круто, тоже так сделаю когда нибудь :х) Такое впечатление создалось что светодиод просто светит...
#6 (permalink) |
Нет, он мигает синхронно с вращением вентилятора.
#8 (permalink) |
Нужен именно с таходатчиком.
#10 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Что нибудь считать, если приделать к нему счётчик импульсов.
