25.06.2010, 22:06 | #51 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
02.07.2010, 22:37 | #53 (permalink) | |
Кстати, вчера от нечего делать стали проверять с напарником от какого напряжения запуститься куллер самостоятельно, а от какого придется подтолкнуть. Для этого использовали адаптер на котором можно переключать напряжение на выходе от 3-х до 12-ти вольт. В результате куллер запускался самостоятельно при любом напряжении. Только крутился он с разной скоростью. Куллер брали 80-ку от блока питания. |
03.07.2010, 01:23 | #55 (permalink) |
Лентяй
А откуда брать будете, насколько я знаю транзистор только проводит подаваемое на него напряжение, в общем работает как ключ, если на средний контакт подать например землю а на крайний +12, то на выходе будет те же +12, если отключить землю то транз закроется и на выходе ничего не будет. Если поднимать напряжение то тут поидее трансформатор нужен, но вадержит ли юсб? Помни что если что закоротишь случайно или перегрузишь то юсб сгорит и больше не будет работать! Помоему лучше питать напрямую от БП, если нужно их взять не открывая системника то мой совет - выведи +12 и землю, через какой нибудь разъём который можно установить на морде или боковине или вообще повесить на проводах.
03.07.2010, 03:02 | #56 (permalink) |
Транзистор тут точно не поможет, необходим трансформатор. Но ставить его на USB не советую. Лучше, как было сказано выше, выведи питание на 12 вольт из корпуса наружу. Взять 12 вольт можно с молекса - желтый провод+любой черный.
03.07.2010, 12:16 | #59 (permalink) |
R=(V-Vсветодиода):0.02
ты подключать как собрался последовательно или параллельно? при последовательном растет вольтах, тоесть на 12v ты сможешь запитать не больше 4 светодиодов. при параллельном растет ток, а вольтаж остается прежним. получается ты можешь от 3v запитать 10светодиодов. к примеру у меня в клаве 50 светодиодов питающиеся от молекса. купи вилку молекса маму. к ней подключи к желтому и черному куллер. к красному и черному светодиоды. я в компе использую резисторы 100ом. вполне достаточно для 5v. |
04.07.2010, 12:30 | #60 (permalink) |
Последовательно буду подключать). Как подключить? Дашь схему?
