09.06.2010, 22:49 | #1 (permalink) |
Помощь в моддинге вентилятора.
09.06.2010, 22:49 | |
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем Стробоскоп для вентилятора Вопрос о моддинге корпуса Термолегулятор вентилятора Помогите в моддинге |
10.06.2010, 03:24 | #2 (permalink) |
Запитай его для начала от молекса, там известные напряжения, а мать может регулировать и будет подсветка яркость менять. Диоды питай от 5в через резистор...
10.06.2010, 14:10 | #5 (permalink) |
IT - Specialist
Распиновка кулера: GND (черный), CPU FAN PWR (красный), Speed control (тахометр, как правило, желтый/белый)
10.06.2010, 14:12 | #6 (permalink) |
Светодиод ставишь сначала в куллер как хочешь, а потом запитываешь. длинный контакт анод +, короткий катод -. + в красный, - в любой черный на молексе через резистор на 100Ом.
10.06.2010, 14:14 | #7 (permalink) |
вот ссылка - там все в картинках - Расчёт резистора для светодиода
12.06.2010, 22:14 | #8 (permalink) |
Смогу только через плату запитать. Если я подключу светодиод через резистор,на скорости вращения вентилятора это скажется? Еще вопрос:как разобрать вентилятор?
12.06.2010, 22:36 | #9 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Никак не скажется,разбирается легко, с задней стороны еть дырка куда заливается масло, обычно она заклеена наклейкой и заткнута пробкой, внутри торчит шпиндель, на нём такое пластивовое колечко с прорезью, снимаешь его и лопасти с магнитом вынимаются.
12.06.2010, 22:41 | #10 (permalink) |
Тахометр я не трогаю. Если напряжение 12 вольт,светодиод 3в на 0,02 ампер,резистор нужен 450ом(номинал вроде 453ом). Какие 100ом?
