Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Документация
Старый 11.02.2010, 15:45   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ага - Понятно.
Обсуждения имеют общий смысл с вашей темой, прочтите их
Подключение стиральной машины-автомат без водопровода и канализации
Музыкальный автомат в стиле стимпанк
Самодельный игровой автомат Micro Star Wars
Игровой автомат из ПК
Раздаточный автомат из The Team Fortress 2
Игровой автомат на MAME
Старый 18.04.2010, 15:17   #12 (permalink)
ruru
МАК дабрый день
не вкурсе ли где взять на dolev схему электрическую
и описание системных ошибок. а то в руководстве только для пользователей, те не все
спасибо
ruru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 15:52   #13 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
На данный момент столкнулся с такой проблемой:
После замятия пленки аппарат перестал ее загружать, т.е. я обрезал поврежденный отрезок, вывел его из установки, далее нача по-новой загружать, а в ответ получил следующие ошибки.
[F] Startup Failed - Неудавшийся запуск.
[W] 12C addr. error - Ошибка выполнения сервиса.
[F] InterLock Active - отсутствует активное заземление.
[W] Stepper Driver Error - Ошибка движения степпера.
[E] Stepper 12V err. - Ошибка питания степпера 12 вольт.
Исходя из этого следует вывод, что отсутствует заземление.
Первым делом проверю предохранители, результат выложу позже.
Старый 21.10.2010, 16:52   #14 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сразу извиняюсь, если ошибусь, ибо с конкретно этим девайсом дела не имел, но, основываясь на немалом опыте общения с разным экзотическим промышленным железом, рискну предположить:
- 12C addr. error скорее всего, I2C addr. error - ошибка адресации по шине I2C;
- InterLock Active - включена блокировка устройства (м.б. программная или какой-нибудь концевик);
- Stepper Driver - контроллер шагового двигателя.
Итого: что-то где-то не закрыто/не защёлкнуто (или стоит программный флаг блокировки), из-за чего обесточен контроллер двигателя...
Старый 25.10.2010, 11:46   #15 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
что-то где-то не закрыто/не защёлкнуто..
Именно в этом и была проблема, оказывается расшатался прижимной механизм верхнего лотка для загрузки кассеты.
Лоток неплотно прилегал с правой стороны, как раз там и стоят датчики однаружения кассеты/пленки.
Старый 17.12.2010, 15:59   #16 (permalink)
МегаХанЫга
Всем ку! я с этим агрегатом уже 4-й год работаю)))
вот в инете натолкнулся на эту тему и решил тоже отписаться. у меня сначала стояла рип-станция не с маком, а с AIX-ом (Brisque). очень медленная машина, но был один плюс в той системе, она могла одновременно риповать и рисовать а вот на маке такой возможности к сожалению нет.
мак у меня тот же что и на фотках, G-4, а вот проявочная секция Норе.
блин, вопросов то никаких не задать))) все проблемы сам устраняю))
а вот что хотел спросить!
кто-нибудь из вас нашёл драйвер на принтер этот под 7-ю винду?
Последний раз редактировалось МегаХанЫга; 17.12.2010 в 16:01 Причина: вспомнил
МегаХанЫга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 16:50   #17 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от МегаХанЫга Посмотреть сообщение
Это очень мощный софт для такой машинки. У меня работает абсолютно без тормозов: РИПовка файла на экспонирование просиходит от 1/2-минут, в зависимости от веса файла и кол-ва цветов.
А у тебя есть PSM RIP под WIN-7 ?????????
Старый 20.12.2010, 09:29   #18 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Как говориться: "Век живи, век учись". Значит столкнулся с такой проблемой (может кто поможет). Дело в том, что фотонаборный аппарат Dolev 4press "не видит" загрузочную кассету. По началу, когда запускал фотонабор, какое-то время он работал - мы выпускали пленку, но через некоторое время появлялось сообщение о том, что отсутствует кассета с пленкой. Потом и вовсе перестал ее видеть хотя пленки в кассете достаточно и параметры при загрузке новой пленки указаны верно.
Вот ошибки, которые он выдает:
NO READY
Status
[F] Startup Failed
[F] Wrong Detectors Pos.
[W] LdCas Not Instaled
[E] Load Drawer Not Open
Может кто сталкивался и знает как решить данную проблему, буду очень признателен за советы и помощь.
Старый 20.12.2010, 17:21   #19 (permalink)
МегаХанЫга
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
нееее)))) ты не понял или я не правильно сказал)))
ты вот когда пишешь PS-ку или из корела или индизайна ты указываешь принтер долев4пресс, печать в файл, так? но вот когда в 7 винде ставишь принтер скайтекса там нет в списке.
Старый 20.12.2010, 20:32   #20 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Ну так его и в ХР нет. Это называется виртуальный принтер Creo Scitex, а PSM RIP это прикладной софт для ФНА (экспонирование и т.п.). Позже могу выложить.
creoscitex dolev 4press, инструкция, мануал dolev 4press, обслуживание, принципы работы, ремонт, устройство, фотонаборный автомат
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
