14.10.2014, 19:19 | #91 (permalink) |
23.11.2016, 22:34 | #93 (permalink) |
Берете воздушный шарик 12" (классика) отрезаете сосок сантиметра 3 от начала и от этого соска толстый валик (за который губами держишься) и эту резинку натягиваете валики из предварительно вынуго вала сроликами из долева. Там этик роликов на валу много. На каждый резиновый ролик по одному шарику. Уже второй год полет нормальный. И обрезинивать валы ненадо (а просят за это кучу денег) Один шарик латексный стоит 2 рубля 00 коп.
16.10.2018, 14:05 | #94 (permalink) |
Требуется помощь.
Добрый день коллеги. Требуется помощь. На предприятии имеется сие чудо-Creo Scitex Dolev 4press.
Стоит на складе в состоянии "консервации". От руководства поступило указание запустить его. После предварительно осмотра выявлено одно недоразумение. С задней части проявочного блока, внизу имеется отсек, который прикрыт крышкой. Внутри отсека я так понял платы управления этим блоком. Снимаю крышку и вижу кабель многожильный, похож на силовой. Каждый из проводников пронумерован.Дело в том что он просто отцеплен. Какой провод и куда идет не понятно. Где можно найти схему подключения этого кабеля? Фото прилагаю. |
06.12.2018, 21:54 | #95 (permalink) |
Доброго дня.
Рип перестал включатся на Dolev800. Доходит до сервис окна. Пару раз из 50 включился и не видит папку Brisque 1.2.0. Может винт тупит или еще чего. Нужна переустановка программного обеспечения видимо. Подскажите мастера, кто может помочь? спасибо [ATTACH][/ATTACH] |
07.12.2018, 14:42 | #96 (permalink) |
Шлейфы на винте попереставлял, заработал. Загружается всегда, но brisque 1.2.0 папка под замком висит и не идет подгрузка драйверов в программе, когда она уже загрузилась
11.04.2024, 14:12 | #97 (permalink) |
Hello everyone, I have a big problem and I cannot solve it and I do not know the reason. It is the detector for film at film out. Please note that I tested the detector and also tested the connections and they all work and I changed the HOMC board.
11.04.2024, 14:13 | #98 (permalink) |
Hello everyone, I have a big problem and I cannot solve it and I do not know the reason. It is the detector for film at film out. Please note that I tested the detector and also tested the connections and they all work and I changed the HOMC board. I have scitex dolev 4press
12.04.2024, 02:15 | #99 (permalink) |
Detector film out not working SCITEX DOLEV 4PRESS HELP!
12.04.2024, 02:48 | #100 (permalink) |
Max ples send to me your email
creoscitex dolev 4press, инструкция, мануал dolev 4press, обслуживание, принципы работы, ремонт, устройство, фотонаборный автомат |
