21.06.2011, 14:23 | #51 (permalink) |
но он настолько малофункционален ? а нашу интерфейсную плату под мак можно использовать? |
21.06.2011, 15:54 | #52 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А какя ОС у тебя используется на данный момент под РИП?
У меня идет Mac OS 9.1 и PS/M Rip 6.5 версия. аппаратная база Macintosh G3 - работал до недавнего времени (и 8 лет), сейчас стоит на складе, в качестве резерва/запаса. На данный момент Mac OS 10.2 Leopard и PS/M Rip 7.0 версия, аппаратная база Macintosh G4 - производительность выросла в разы.
22.06.2011, 08:46 | #54 (permalink) |
Компьютерщик
Это вопрос к производителю. Дрова от винды явно не подойдут.
Сегодня столкнулся с одной проблемой, касательно проявочного блока ФНА. В промывочном отсеке стала уходить вода, причем не полностью, а до определенного уровня. Оказалось этот самый уровень доходил до отверстия для подкачки воды, далее шланг/насос/водопровод. Начал грешить на насос, разобрал заднюю часть проявочного блока, в результате диагностики выяснилось, что насос непричем. Источник проблемы как всегда оказался предельно прост: в конторе начали промывать трубы и отключили всю воду. В результате в трубе образовалась пустота, вот туда-то и уходила вода. Как говорится: "и смех, и грех...". 2 часа потратил, чтобы это выяснить. Перекрыл вентиль на водопроводе, который находится сразу перед шлангом, и все дела.
01.07.2011, 12:53 | #55 (permalink) |
Max ты некогда несталкивался с тем что размер на фотовыводе изменяется.
Произошло после таго как поставил интерфейсную карту в комп помощнее в самом рипе настроек таких я нинашол у меня Растер бластер |
04.07.2011, 17:12 | #58 (permalink) |
Компьютерщик
Насколько я знаю это настраивается в РИПе, а уже потом готовый и уже сформированный файл с нужными параметрами идет на экспонирование. ФНА тут не причем.
06.07.2011, 07:12 | #60 (permalink) |
Компьютерщик
Что-то не так с датчиками позиционирования. Это "П"-образные, инфракрасные датчики.
Открой боковые крышки и аккуратно, кисточкой протри датчики от пыли.
creoscitex dolev 4press, инструкция, мануал dolev 4press, обслуживание, принципы работы, ремонт, устройство, фотонаборный автомат |
