06.07.2011, 09:57 | #62 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Датчик в виде буквы "П", их там несколько и они могут быть размещены по-разному. К сожалению на данный момент у меня нет фотика под рукой, поэтому накалякал в Paint вручную. Как видишь "П" это ИК-датчик, а перевернутая "Т" это концевик, который замыкает и размыкает датчик. Примерно так все и выглядет.
06.07.2011, 12:42 | #64 (permalink) |
Компьютерщик
Тогда протри П-образные датчики ватными палочками+спирт, но только не ацетоном. Попробуй переместить "каретку" лазера впритык влево, чтобы концевик уперся в цент П-датчика. Если не поможет, тогда открой лоток с пленкой, далее закрой его и прижми коленом. Я решал такую же проблему именно так, должно заработать.
06.07.2011, 13:21 | #65 (permalink) |
нефига непомогает пишет в сервис утилитах attach Film Crash
и [E] Error Selector Pos. хотя пленка незастряла |
06.07.2011, 14:37 | #67 (permalink) |
Компьютерщик
Попробуй аккуратно извлечь пленку и зарядить по-новой. Возможно пленка прошла дальше, чем надо и попала на датчик, отсюда и ошибки. Кстати, глянь мануал в первом посту данной темы, там описаны все ошибки и пути их устранения.
27.07.2011, 19:12 | #68 (permalink) | ||
насчет вашей ошибки: расскажу немного что, мне советовал сервис-менеджер. Вот этот П-образный датчик, на нем есть два 6ти гранных болта, так вот верхний надо либо приспустить, либо докрутить, только аккуратно, чтоб Е-образный об него не разбился. Потом в сервис утилитах зайти в машин керидж и калибрейшн НР и посмотреть, какое число будет в поле НР кал. Надо догнать его до 350, и тогда будет все ок.
28.07.2011, 14:46 | #69 (permalink) |
Макс, мне нужна твоя помощь: не могу откалибровать долев денситометр, на чистой пленке показывает 5% заполнения и от этого сбивается вся кривая растра! В инструкции по пользованию ничерта не написано толком по калибровке, очень прошу, отзовись, буду признателен.
11.08.2011, 12:59 | #70 (permalink) |
Сдохла TSP - плата !!! Где достать ??? Помогите плиз !!!!
Со своей сторонки помогу чем смогу - работаю и обслуживаю Апарат (ФНА) Dolev4 Press около 5 лет !!! Кое чему научился ...)) Могу и советом помочь !!! |
creoscitex dolev 4press, инструкция, мануал dolev 4press, обслуживание, принципы работы, ремонт, устройство, фотонаборный автомат |
