03.06.2014, 16:23 | #1 (permalink) |
Wi-Fi адаптер и USB удлинитель
03.06.2014, 16:23 | |
Когда то на форуме уже создавались подобные топики Удлинитель для 3G модема Удлинитель для программатора Активный USB-удлинитель USB удлинитель USB удлинитель USB удлинитель |
03.06.2014, 22:13 | #4 (permalink) |
репитер, это лишнее капиталовложение. я буду жить на квартире и не известно насколько я там задержусь, а просто так покупать не хочется... у меня есть поправка, я проштудировал интеренет и наши магазины и выплыла вот такая штука, есть usb удлинители, активные, которые должны обеспечить сигнал, а есть переходники с usb на RJ45 (витая пара) какие обычно в интернет сетях используются. Так вот интересно сталкивался кто-либо с такими переходниками, нормально они работают или нет. И кто какой вариант выбрал бы для себя, про usb удлинители пишут что они неустойчивы в передаче сигнала на большое расстояние. А про этот переходник пишут что он способен обеспечивать связь с usb устройством до 50 метров. И я на распутье не знаю что выбрать, кто что посоветует? Есть вот такой кабель usb http://aukro.ua/10m-usb-2-0-udlinite...284451681.html и вот такой переходник на витую пару http://aukro.ua/aktivnyj-usb-udlinit...258718824.html
03.06.2014, 22:44 | #5 (permalink) |
Наверное знающие ещё не добрались до форума
03.06.2014, 22:46 | #6 (permalink) |
Ой, да! Тут главное - не разориться.
Тогда такой вариант: на роутер поставить наружную направленную антенну. Проблем точно не будет. p.s такую и самому сделать можно. Инструкция тут. |
03.06.2014, 22:58 | #7 (permalink) |
так проблема в том что у меня преграда в виде дома стоит на пути сигнала, зачем антенна? точка доступа метрах в 50 максимум будет находится, а прямую видимость я хочу сделать подняв адаптер на нужную высоту, но возникает проблема выбора передачи данных от адаптера к компьютеру
03.06.2014, 23:49 | #9 (permalink) |
да мне антенна не нужна, мне нужно решить проблему с помощью какого из 2-х вариантов описанных выше осуществлять передачу данных от адаптера к компьютеру
05.06.2014, 23:12 | #10 (permalink) |
Оба предложенных Вами варианта неудачные.
Во-первых, длинна кабеля USB 10 м является предельной для данной шины. Наиболее вероятно, устройство будет работать по протоколу USB1.1. Во-вторых, как я понимаю, модем будет располагаться на "свежем воздухе" или неотапливаемом чердаке, а он для этого не предназначен. В-третьих, питания модему может не хватать. Придется колхозить дополнительное. А зачем всё это, когда есть нормальный путь решения подобной проблемы? |
