10.02.2013, 12:30 | #1 (permalink) |
USB удлинитель
10.02.2013, 12:30 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться Удлинитель для 3G модема USB удлинитель |
10.02.2013, 12:42 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вот не раз я уже говорил...
Хоть чёрный, хоть красный... хоть фиолетовый, в крапинку. Важно, чтобы сами разъёмы были распаяны правильно. Спецификация USB не обязует использовать те или ине цвета. На скорость, как говорится, не влияет
10.02.2013, 12:52 | #4 (permalink) |
Прозвонить провода с целью определить, к какому контакту разъёма каждый из них припаян. От этого и отталкиваться.
10.02.2013, 13:01 | #5 (permalink) |
А разъём правильно пронумеровал?
10.02.2013, 13:05 | #6 (permalink) |
Мультиметр, надеюсь, есть?
1. Втыкаете Ваш кабель в гнездо, которое хотите припаять. 2. Ставите мультиметр в режим прозвонки, одним щупом зажимаете любой провод, другим проводите по контактам разъёма. Какой контакт вызвонится, к тому этот провод и припаиваете. И так для всех оставшихся проводов. Нет. Порядок такой: Power (+), Data (-), Data (+), Ground (-) А направление (слева на право или наоборот) скажу, когда покажете гнездо с другой стороны... Хотя и не нужно - я выше написал, как сделать.
10.02.2013, 13:35 | #10 (permalink) |
Замкните щупы друг на друга, и увидите
