Закрытая тема
Старый 09.04.2012, 11:43   #1 (permalink)
den777555777
По умолчанию USB удлинитель
надо спаять удлинитель для веб камеры
взял 2 пары витой пары одножильной
5 метров пишет устройство не опознано
это не хватает питания из за потерь
или сигнала по данным?
если по питанию
можно ли +5 вольт и GND
взять от блока питания компа (с молекса)
Последний раз редактировалось den777555777; 09.04.2012 в 11:53
den777555777 вне форума
Возможно, что решение вашего вопроса обсуждалось в похожих темах
Подскажите, как сделать USB-удлинитель?
USB удлинитель
Как сделать USB удлинитель самому?
Старый 09.04.2012, 11:53   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Скорее всего большие потери и всегда советуют феррит вешать...
Но может и ошибаюсь.
morfeus вне форума
Старый 09.04.2012, 11:54   #3 (permalink)
den777555777
феррит любой?
с какой стороны?
Старый 09.04.2012, 11:56   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Вот тут не подскажу, ждите электронщиков...
morfeus вне форума
Старый 09.04.2012, 12:00   #5 (permalink)
den777555777
есть феррит с мониторного кабеля
Старый 09.04.2012, 12:03   #6 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Питание взять можно, но это почти ничего не даст, феррит тоже только снижает помехи. Кабель не тот. Не проще ли пойти и купить, пятиметровые шнурки продаются, выбирать надо самый толстый из имеющихся, цена копеечная, помнится последний раз брал за 170 рублей и цеплял мужику в гараже вебку. Как вариант можно пробовать включать не напрямую, а через нормальный USB-hub с внешним питанием.
duc вне форума
Старый 09.04.2012, 12:11   #7 (permalink)
den777555777
а если сделать внешнее
питание повесить феррит
и вместо 1 провода взять на каждый контакт 1 пару витой пары
потери уменьшатся?
тут Жизнь, полная впечатлений - Длинный удлинитель USB
фабричный USB удлинитель по витой паре
для передачи сигнала используются оранжевая и коричневая пара. Четыре провода зелёной и синей пар сидят на земле (и питании) наверно
Старый 09.04.2012, 12:17   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Мне как-то пришлось капризное устройство подключать на 3 метра. Был выбор шнурков, и лучше всех себя показал самый тонкий из имевшихся, невзрачненький, самый последний . На самом же толстом девайс вообще не завёлся из-за просадки напряжения...
Я к чему: подбирать надо...
Сообщение от den777555777 Посмотреть сообщение
взять на каждый контакт 1 пару витой пары потери уменьшатся?
потери уменьшатся. Помехи увеличатся. Кстати - как Вы пары подключили? Надо: по одной паре - питание (крайние контакты USB), по второй - данные (средние контакты).
Ultras вне форума
Старый 09.04.2012, 12:27   #9 (permalink)
den777555777
пока что 2 пары только идут
первая +5 и -данные
вторая +данные и земля
а это мысль
надо попробовать
Старый 09.04.2012, 12:53   #10 (permalink)
duc
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Бывает... Но чаще наоборот, во всяком случае в моей практике А вообще чем короче и толще, тем обычно лучше.
duc вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
