06.06.2014, 00:10 | #11 (permalink) |
в четвертых, ко всему вышесказанному, прямая видимость, которую вы пытаетесь колхозить может не решить вашу проблему, если в доме, который является "препятствием" имеются роутеры, работающие на той же частоте. из всех вариантов, лучше всего подойдет внешняя направленная антенна, а лучше две, как на передатчике, так и на приемнике. без всяких удлинителей, родной кабель 1м, на каждом дополнительном метре 5-10% сигнала теряется затуханием, в силу высокой частоты передачи, то же самое и даже больше на каждом изгибе антенного кабеля. насчет "активных" usb удлинителей (у тех, что usb мама, usb папа и у каждого по дырке под rj-45), в каком они месте-то активные? так вот, насчет этого китайского колхоза скажу сразу, все работают на стандарте 1.1, ваша карта не будет в таком режиме работать. usb сервер по технологии ethernet (на витой паре) частично решит вашу проблему, если не учитывать что более-менее работоспособные модели начинаются от 2-3 т.р. по поводу 50 метров - часто в городе это просто непреодолимое расстояние. за полярным кругом у вас 10 км будет, там ведь нет шума в эфире. берите роутер мощнее. но нет никакой гарантии, что сосед через неделю не возьмет мощнее вашего. и еще кое-что, вы уж простите. вам тут никто ничем не обязан, будьте повежливее в резких выражениях. спасибо за понимание. если хотите развернутый ответ, научитесь задавать вопрос. схему приложите. расположение домов, этажность, количество стен в доме, их толщина, материал, важен даже возраст дома, поскольку разный бетон по-разному поглощает сигналы. вы со своим колхозом можете только деньги впустую потратить. Последний раз редактировалось ult; 06.06.2014 в 00:18 |
06.06.2014, 00:10 | |
Когда то на форуме уже создавались подобные топики Удлинитель для 3G модема Удлинитель для программатора Активный USB-удлинитель USB удлинитель USB удлинитель USB удлинитель |
06.06.2014, 00:38 | #12 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
А всё-таки по проводу надёжнее будет. Не заморачивайтесь. Витая пара до 100 метров. Наверняка между вами расстояние меньше.
06.06.2014, 12:32 | #13 (permalink) |
а где это интересно я был резок в своих высказываниях и говорил что мне кто-то и что-то должен? я просто спрашивал совета у знающих людей и тех кто возможно сталкивался с такой проблемой. Я решил попробовать решить свою проблему с помощью роутера, который поддерживает функцию репитера, то бишь повторителя (ретранслятора) Wi-Fi сигнала.
09.06.2014, 07:51 | #15 (permalink) |
Да какая разница ПМЖ или нет? Ту же витую пару прокинуть до роутера - полчаса делов. У меня даже в квартире Wi-Fi свисток иногда нестабильно работает без всяких удлинителей, а тут 10 метров. Хотите стабильности - витая пара рулит, хотите без проводов - направленная антенна в помощь. А то что вы предлагаете - мазохизм.
18.06.2014, 13:13 | #16 (permalink) |
Вам надо организовать неболльшой линк между точками. Самый простой и дешевый вариант tenda n3. Вам надо создать Wireless Bridge Setting(WDS), на ютюбе есть видеоролик.
Направленные антенны будут нужны, иначе связь будет постоянно рваца. |
18.06.2014, 19:45 | #17 (permalink) |
я решил вопрос проще. купил устройство 3 в 1 маршрутизатор, точка доступа и ретранслятор, я использую его как ретранслятор, сигнал такой же как был раньше
07.07.2014, 13:37 | #18 (permalink) |
У меня такая же ситуация. Выход прост: поставь у соседа свитч, от него одну витую в комп соседа, другую по улице к себе в дом и подключи роутер. К стати, какой роутер?
07.07.2014, 20:57 | #20 (permalink) |
