13.03.2011, 08:19 | #82 (permalink) |
Замечаю, переодически из охладителя ЦП выходят пузырьки воздуха..???...окуда они берутся? Всё герметичьно! Подскажите плз, в чём дело? Может нагреваемое место способствует газообразованию? Или выделению пара из ацетона? Но температура далека от точки кипения=43-47*(кипит при 56*)...???? И в расширительной трубке уровень присутствует....
13.03.2011, 14:58 | #83 (permalink) |
Old user
Из охладителя ЦП выходят пузырьки пара ацетона. Происходит перегрев локальных участков до температуры кипения, т.к. теплопроводность ацетона низкая и принудительной циркуляции нет. Процессор нагревается неравномерно по площади кристалла, поэтому и крышка его называется "теплораспределительной".
13.03.2011, 15:48 | #84 (permalink) |
Спасибо! Понял. Какой выход из этой ситуации(пузырьковой)? Может стоит сделать новый охладитель проца(сейчас40х40 и толщина стенки-подошвы =0,8мм)? Если сделать 60х70(макс возможный размер) и увеличить подошву до 2мм? Поможет,это избавится от пузырьков?
13.03.2011, 23:52 | #85 (permalink) |
а чем пузырьки мешают?
лучше найдите где утечка! |
16.03.2011, 11:24 | #87 (permalink) |
Хочу сделать новый теплосъёмник для ЦП. Хочу применить вот такую модель внутренностей съёмника. Стружка-крошка медная, и будет сильно увеличивать площадь соприкорсновения с жидкостью. Как по вашему будет такая "система" работать эффективно? Кто нить чё нить подобное делал? Или это моё нау-хау?
16.03.2011, 12:30 | #88 (permalink) |
самое ближайшее к вашей идее - игольчатый радиатор, где ребра представлены цилиндрами, впаянными в основание. были подобные решения, но не в безциркуляционных системах. на водянке себя неплохо показывали, но и не впереди планеты всей.
16.03.2011, 17:42 | #89 (permalink) |
значит такие решения себя не оправдали? Или в моей системе (без помпы) это решение ещё никто не использовал?
-но и не впереди планеты всей. -подскажите какое решение "впереди"?.... А игольчатый, по моему, сильно проигрывает в площади соприкосновения с жидкостью..... |
16.03.2011, 19:23 | #90 (permalink) |
что лучше всего подойдет не знаю даже, думаю бОльшие надежды следует возлагать на термоинтерфейс (фреон, который вы заказываете). сам теплосъемник наверное оптимально сделать большой камерой с двумя трубками. вертикально вверх трубка бОльшего диаметра для отвода пара в зону конденсации и для обратки из радиатора трубкой потоньше и под небольшим углом к горизноту.
