06.03.2011, 13:47 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А на эфире действительно попробуй, просто как я уже сказал залей с запасом, но закрой когда начнёт кипеть, чтобы гарантированно выдавить воздух из системы. |
06.03.2011, 13:55 | #32 (permalink) |
Спасибо!.....Эфир не улетит сразу в воздух, всётаки при 34* кипение? Наверняка температура понизится (должна)....наверно спирт или воды надо будет 7-10мл добавить а то площадь нагрева сухой может оказаться.....
06.03.2011, 14:08 | #33 (permalink) |
Смесь медицинского эфира с (ЕМНИП) бензином для зажигалок использовалась в авиамоделях. В твоём случае я бы использовал спирт, так как может получиться паровая подушка на радиаторе при чистом эфире, всё-таки 72 градуса кипения спирта помогут, но можно и с водой. Со спиртом, пожалуй, должно быстрее идти обратное смешивание после конденсации.
06.03.2011, 17:43 | #35 (permalink) |
Пошарься ещё по вот этим вещам, но мне с ходу не попались растворители для них, чтобы повысить рабочую температуру смеси. Мне приносили подобные фреоны для обезжиривания деталей из пластмасс при ответственных работах, насколько помню на ладони это не кипело... А эфир надо спрашивать у медиков или действительно авиамоделистов.
06.03.2011, 19:42 | #37 (permalink) |
Old user
to duc
Цитата «Объясните мне, маленькому деревянному мальчику, как может окислиться эфир в герметичной системе, особенно если из неё удалить перед окончательной герметизацией воздух.» Объяснение очень простое – диэтиловый эфир в систему охлаждения попадет из емкости, в которой он уже хранился и контактировал с воздухом, следовательно может содержать перекиси. Повторюсь еще раз, простые эфиры проявляют повышенную склонность к аутоокислению в присутствии кислорода с образованием перекисей. Эта реакция протекает по цепному радикальному механизму. Повышение температуры положительно сказывается на образовании и работе радикалов. Гидроперекиси, накапливающиеся при перегонке, могут детонировать при слабом нагреве, поэтому они должны быть тщательно удалены из любого простого эфира до перегонки. |
06.03.2011, 20:15 | #39 (permalink) | ||
Я сказал, как его удалить, стандартная процедура, просто выдержи температурный режим... И не забудь, что хранился он тоже не в муфельной печи. Если хочешь спорить дальше, приводи температурные графики. Цитата:
Последний раз редактировалось duc; 06.03.2011 в 20:21 |
06.03.2011, 20:16 | #40 (permalink) |
duc
Спасибо большое, даже и не подозревал что R141b существует. Не горит, силикон не разрушает-блеск. Бум искать. Вот ет класс! Огромное СПАСИБО! От чайника спецу! R141b Температура кипения °С=31,9* это как раз то что нужно! |
