16.03.2011, 22:28 | #91 (permalink) |
Пузырьки образуются из-за малой площади соприкосновения с жидкостью? Если будет 60х70 да ещё со стружкой-не будет пузырьков? |
17.03.2011, 01:30 | #94 (permalink) |
при точном количестве термоинтерфейса, например в тепловых трубках не образуется пузырьков пара в воде, потому что она строго ограничена по своему объему и не собирается в каплях. в зоне конденсации пары превращаются в жидкость, жидкость просачивается по фильтру и порошку из спеченной меди по стенкам к испарителю. попробуйте поиграть с количеством вещества. в таких рискованных экспериментах (риск оставить проц без охлаждения) в случае несрабатывания системы защиты от перегрева можно пойти покупать новый процессор. поэтому рекомендую сделать тестовый стенд для системы охлаждения и в качестве нагрузки использовать пальник (увеличить жало, сделать плоским теплораспределитель) подходящей мощности, можно с небольшим запасом. ну и, естественно, за температурой следить, а то можно по нескольку раз перепаивать в случае низкой эффективности отвода тепла.
17.03.2011, 07:15 | #95 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
17.03.2011, 10:57 | #97 (permalink) |
Мда....у меня от теплоприёмника к радиатору стоит силиконовая трубка....точней соединяет теплоприёмник с радиатором. Пробовал заливать 20мл ацетона(от полного объёма=60мл)... ацетон закипел(как и положено) при 56*, и при увеличении нагрузки температура быстро(стремглав)подскакивает под 64-67*. Включается аварийное охлаждение(вентилятор)...после сброса нагрузки, так же быстро падает к 56*....Как только залил всю систему ацетоном, темп держится на уровне 41-45* при нагрузке ползёт(медленно около 2х мин)к отметке 56 и далее не растёт(гонял 45мин)....в принципе, это железо и есть испытательный стенд.... Отсюда вопрос:-как избавится от пузырьков(при полной заправке)? Или это в принципе невозможно? Увеличение контактной поверности тоже не поможет?
А может шут с ними(с пузырьками)....залить,наглухо систему закрыть, чать не разорвёт? Или в конце концов весь ацетон превратится в пар и охлаждение пропадёт? |
17.03.2011, 12:19 | #99 (permalink) |
не, только хуже будет. вы же используете охлаждение фазовым переходом жидкости, т.е. жидкость испаряется, забирая при этом тепло и конденсируясь, отдает это тепло радиатору. теплопроводность жидкостей низкая, чтобы ей пользоваться вместо фазового перехода.
а кипение оно всегда с пузырьками, пока жидкость собирается в капли, в любом случае будут пузырьки. в размерах капель замечено, что чем больше жидкости, и чем интенсивнее теплопередача, тем крупнее пузырьки. |
17.03.2011, 19:45 | #100 (permalink) |
Выходит моя система "приговорена" к постоянному доливу? Пока на тепловые трубки не перейду?
