22.03.2011, 11:19 | #121 (permalink) |
-чем вам автомобильные (тормозные) не нравятся??? -на сжатие(вакум) как работают?... Тут предложили шланги от (не знаю как называется) от "паука" для заправки кондиционеров.Такая "гребёнка" с 4мя манометрами и соответственно 4мя шлангами(d=10 примерно). Они и на давление и на вакум одинаково, но не знаю как с ацетоном дружат(может и на воде сделаю)... duc Спасибо! Буду знать где искать.... -большие стрелочные промышленные манометры... -конечно сильфон внутри круглого корпуса?Пимерно каков d манометра с сильфоном? А то в магазинах не дают разбирать |
23.03.2011, 12:13 | #124 (permalink) |
оффтоп (видимо про спирт раз заговорили)
сидит в каморке солдат, протирает спиртом приборы. заходит прапорщик, видя такое безобразие вырывает у солдата спирт, выпивает его, после слов "и тонким слоем наносим" дышит на прибор и протирает его сухой тряпочкой. |
24.03.2011, 13:20 | #125 (permalink) |
Оказывается существует вот такое!- HTS-2000 - прут для пайки алюминия и его сплавов инструкция к применению ООО "Мультиплаз-Украина" -теперь из алюминия можно начинать корпус Будет куда как легче и надёжней(охлаждение)....Можно будет и ЦП на 4-8 ядер вставить
24.03.2011, 20:56 | #126 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Ассоциация Экспериментальной Авиации - HTS2000 интересный новый американский припой для алюминия и алюминиевых сплавов
Если верить анализу, который провёл там LeXa, то паять надо в вытяжном шкафу, пары цинка - не самая лучшая атмосфера для дыхания... Ну и по коррозионной стойкости надо смотреть. Я лудил алюминий при температуре 200-250 кадмиевым припоем, тоже весьма ядовитая вещь, но потом паял обычным ПОС, пайки стоят десятилетиями, правда вопроса по герметичности соединения никогда не стояло Тогда уж бери медь и стандартный медно-фосфористый припой: легко паяется, быстро растекается, самофлюсующийся при пайке меди и сплавов, с добавлением буры можно ввести в конструкцию стальные элементы... |
03.04.2011, 09:40 | #129 (permalink) |
Чем больше занимаюсь безвентиляторным корпусом, тем больше убждаюсь, что компромис необходим в построении пассивного охлаждения...При малых нагрузках должна работать "вода", при экстремальных +вентилятор(хотя бы на самых малых оборотах). А иначе корпус(пассивное охлаждение) становится просто огромным...
03.04.2011, 12:00 | #130 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насчёт припоя вот этого, раньше такую фигню помню в электричках продавали Холодная пайка, там пруток, его поджигаешь и капаешь на нужное место расплавом Или к грячей поверхности подносишь и намазываешь.
