03.03.2011, 22:48 | #21 (permalink) |
Old user
04.03.2011, 16:48 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А может всё же поставить насос? Я как то тоже хотел делать тогда хотел взять масло в качестве раствора Низкое давление в твоих трубках поидее можно создать с помощью велосипедного насоса если его передалать Либо тем же пылесосом Ну и можно в конце концов сделать что то типа вакуумного насоса. В товоей системе можно сделать дополнительное отверстие в трубке где нибудь или в конце одной из трубок, закрепить на нём стеклянный штуцер, откачать воздух, нагреть штуцер и сжать плоскогубцами.(хотя можно и простой клапан использовать)
04.03.2011, 20:12 | #23 (permalink) | |
05.03.2011, 06:16 | #24 (permalink) |
Блин....одни хохмачи....водку,плоскогубцы,нитроглицерин...спецы ...
буду ацетон пробовать...20мл надеюсь не разнесут квартиру....придётся самостоятельно эксперементировать У кого из вас система работает на-???..вода,спирт,ацетон или ещё чего? Поделитесь плз....а то опять велосипед изобретать |
05.03.2011, 20:44 | #25 (permalink) |
Вот идея охлаждения, за счёт расширения газа...Идея стара как мир. Некий сильно оребрённый корпус имеет в нижней части маленькое отверстие. Из которого вырывается пар. При расширении охлаждается и опять в отверстие и тд....Тут на форуме есть профи токаря, фрезеровщики, вам в перву очередь сия идея! По всем законам физики должна работать, и вещество залить можно любое.Спирт, ацетон, фреон, эфир-да без разницы. Ведь наш охладитель герметичен ...Был бы сам токарем- сделал бы....
06.03.2011, 01:40 | #26 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Никакой хохмы. 99% всех охлаждающих систем заправлены смесью воды с чем-то, при этом хорошая теплоёмкость воды дополняет свойства второго компонента.
Так делали уже, с этого и начинали пять лет назад... в простонародии эта штуковина называется термосифон. |
06.03.2011, 07:30 | #27 (permalink) |
-Никакой хохмы. 99% всех охлаждающих систем заправлены смесью воды с чем-то, при этом хорошая теплоёмкость воды дополняет свойства второго компонента.
-очевидно,исходя из вашего опыта) нужно будет заправлять смесью воды и например ацетона? Был такой опыт?...... Спасибо! И очевидно, что термосифон не пошёл? ИЛИ КАК ТО ВИДОИЗМЕНИЛСЯ? Типа теплопроводной трубки? |
06.03.2011, 11:16 | #28 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
06.03.2011, 12:40 | #29 (permalink) |
РобятыКАЖИСЬ ПОЕХАЛО, ЗАЛИЛ 7мл спирта и 23 ацетона....работает уж 25мин с температурой 58-60гр, сбросить ещё раз давление уже сбрасывал 2 раза.....после 2го разу темп упала на 57гр.Нагрузка на проц 100%.......Неужели победа?
06.03.2011, 12:45 | #30 (permalink) |
Вот он окончательный )вид из окна) на фото не видно как ацетон кипит.....и всётки надо на эфире попробовать, система всётки держит давление, ацетоном не пахнет......А то всё вода вода кругом вода, у нас и на ацетоне всё прекрасно фунциклирует.....пока писал тест уже 30мин идёт...темп стабилизировалась на 57гр по Цельсию....ну очень приятно!!!!
