Старый 11.06.2008, 00:59   #1 (permalink)
X-rus
По умолчанию Проблема с видеокартой
Здравствуйте!У меня есть большая проблема но всё попрядку:
1.Мой комп:процессор атлон 3200+(непомню точно модель) видеокарта джифорс джетиикс 7800,материнка асус 939 вроде блок питания на 350 вольт пеньтиум 4.
2.Всё началось с того что в начале загрузки компа у меня вылазило сообщение, в точности я его непомню но было чтото такое Chip Fan File...too low speed(и ещё комп пиликал рас 5) и приходилось жать F1 чтоб дальше загрузка шла..Начал зависать комп потом когда поработаю на нём допустим нагружу программой в которой делаю музыку и комп перезагружался с синим экраном..Потом ещё хлеще пошло, у меня бывало экран превращался в много цветных мини квадратиков все рамазано и непонятно сначало игру запустил так было через минуту ну а потом и в виндоусе,при этом отключался монитор....Потом запускаю биос такаяже фигня он рас и расплылся по квадратикам...Потом и вовсе монитор перестал что либо показывать хотя винд грузиться и появилось длиное пиликанье и потом 2 каротких ну а потом 5 пиликаньей где с F1.
Трогал видео карту и она была адски горяча после 5 минут запуска компьютера.
Короче я в отчаиние там у меня несколько проектов треков которые ждут моей сборки!...Монитор я проверял на старом компьютере и он работал.Также пробовал разные шнуры и штекеры DVI и VGA.Я вот незнаю толи видео карте хана толи ещё что...Подскажите пожалуйста!!!!Мне срочно нужен компьютер!:((((((
X-rus вне форума   Ответить с цитированием
На форуме содержаться и другие топики, с похожим содержанием
Проблема с видеокартой GTS 450
Проблема с видеокартой GTX 275
Старый 11.06.2008, 01:07   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
1.проверь слот в карты прочисть(Окуратно (без отверток железа и спирта) лутьше Берушы с ваткой
2,Проверь карту (почисть Контакты (Школь.....резинкой(Ластик)
,Если надо проверь или \и поменяй Кулер на карте )или пасту)
3.почисть Слоты память + плюс память
(советую делать полную профилактику Всего ПС)
4.онули биос (Батарейка + Джампер)
Похоже что при перегреве карта Начинает Конфликт С железом
Старый 11.06.2008, 01:41   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
***** Срочный Совет
Не врубай карту без Куллера или с не исправным ато Будет Совсем не хорошо
Даже на данный момент электронника возле Чипсета Карты Могла полететь от Теплоты
Старый 11.06.2008, 09:42   #4 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение скорее всего было о том что "Ваш куллер так завяс в ПЫЛИ что больше не может крутиться" :) Нажав Ф1 согласились с тем что комп сказал, "могут быть повреждения системы". Из за этого перегрев видео, в итоге зависания и ребут при попытке нагрузки. Все нужно почистить, и поменить термопасту. Пробовать стартовать. Хотя может УЖЕ и не поможет :) .
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 09:53   #5 (permalink)
X-rus
Винтелятор работает и щас хорошо и тогда хорошо...от пыли я её время от времени чистил.
evameno : Я попробовал всё кроме биоса потомушто там фиг батарейку вытащиш..Не помогло...
У меня вопрос такой.Если бы видюха сгорела то работал бы винтялтор и грелась бы она???И есть ли какинить сервисы где чинят видео карты?
Старый 11.06.2008, 09:57   #6 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от X-rus
Зайди в биос (клавиша DEL или Ф5). Найди что то типо "Setup Default." Нажми.
Старый 11.06.2008, 10:30   #7 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Сообщение от X-rus
о видеокарте в сообщении ни слова. Если не изменяет память, на материнских платах ASUS под 939-й сокет присутствует вентилятор на одном из мостов материнской платы - чаще всего на юге. Он мелкий, всего 40 мм стороной ..... судя по всему проблема может быть и в нем.
Симптомы говорят о другом, но этот ветродувик не мешает проверить, ибо чипсеты горячие
пока писал - задумался, а есть ли на нем вообще контроль оборотов :D
Старый 11.06.2008, 11:10   #8 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от VipeR
:) заметь он написал Что то......
Сообщение от X-rus
А дальше была догадка......
Сообщение от X-rus
Насчет видео, может быть поторопился... :)
Старый 11.06.2008, 11:12   #9 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от VipeR
А с этим полностью согласен :)
Старый 11.06.2008, 11:29   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от X-rus
У меня вопрос такой.Если бы видюха сгорела то работал бы винтялтор и грелась бы онасервисы где чинят видео карты?
да !
могет не роботать Сам контролер но проводит Все остольное
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
