18.10.2017, 23:23 | #51 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Для переменного напряжения (с трансформатора) беру жёлтые чёрный-GND, красный-плюс, ну и т.д. Цепи нагляднее! |
19.10.2017, 00:12 | #55 (permalink) |
Было бы неправильно, конденсатор С8 уже рванул бы от переполюсовки.
19.10.2017, 00:18 | #56 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Каким образом это получилось?
Представляешь, я с детства отцовским Ц... измерял диоды и транзистры, и он , сцуко, показывал мне полярность НАОБОРОТ. И только волею случая, через 25 лет,сделав первый свой блок питания http://www.tehnari.ru/f114/t249906/ не получил взрыв электролитов в глаза. Спалив эту Цэшку об микроволновку, теперь завсегда ,при первом запуске, прикрываю испытуемый объект крышкой из плексиглаза. |
19.10.2017, 00:23 | #57 (permalink) |
Не занимался никогда ламповыми усилителями(хотя ламповый звук нравится)
Я в основном жучками занимаюсь Усилок давняя мечта а опыта не хватает Не скрываю |
19.10.2017, 10:11 | #60 (permalink) |
А чего тут понимать?
Прозвони мультиком диоды. Если всё в порядке, то подключи к трансформатору (без конденсатора). Включи транс. Измерь напряжение по переменке на входе моста и постоянку-на выходе. Там и увидишь где + и где -. Потом найди электролит (не обязательно большой ёмкости) 10 или 22 мкФ на 350-450 В (можно соединить 2 последовательно если есть на 250 В). Подпаяй их к мосту параллельно с нагрузочным резистором 470 кОм 0,5 -1 Вт (это нужно для разряда конденсаторов после снятия напряжения). Включи транс и измерь напряжение на фильтре. Выложи сюда результаты измерений. И ещё одно замечание по компоновке усилителя. Выходной и силовой трансформаторы должны располагаться под 90 градусов (магнитопроводами) по отношению друг к другу. У тебя они сейчас в одной плоскости! В общем масса ошибок в монтаже подобных устройств, свойственных большинству начинающих... Вы наверно работаете электриком? Электроника это глубже чем электротехника. |
