Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 16.10.2017, 22:33   #41 (permalink)
Terek
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Он самый. На сетке пентода.
А верхний резистор который надо перепаять оставляем на 330 ом?
Terek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 22:35   #42 (permalink)
Terek
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Да-да, ждём. Думаешь за зря тут такие нервотрёпки происходят? Переживают ребята за тебя.
Давай, дерзай!
Спасибо,а то тут и спросить неукого,из знакомых этим никто не увлекается
Старый 16.10.2017, 22:50   #43 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Terek Посмотреть сообщение
Это сейчас не столь важно в какой режим вгонять лампу в триодный или пентодный. Пока оставь как есть. Лампу не бракуй раньше времени. В первом сообщении было же указано на то что играет... Можно её проверить мультиком на отсутствие КЗ между управляющей (1-ой) сеткой и катодом. Ну и анод и 2-ю тоже. Потом по режиму понятно будет работает она или нет. Триод тоже проверьте на отсутствие КЗ. У меня на триоде подобное случалось. Было КЗ между катодом и сеткой.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 21:38   #44 (permalink)
Terek
Добрый вечер!
Выбрал чуть времени припаял резистор,снял диодный мост все перепроверил
Нашел косяк в диодном мосту
Ближе к выходным установлю его назад и отпишусь о результатах.
Времени увы не хватает.
Старый 18.10.2017, 22:03   #45 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Молодец, что нашел! А я уж думал всё... Трындец... А чё за косяк-то? Колись...
Я же говорю: чудес не бывает, налицо ошибки в монтаже.
Ну хоть фото этого загадочного усилителя появилось. ..
Старый 18.10.2017, 22:28   #46 (permalink)
Terek
Полярность включения анод с катодом перепутал
Первое фото косяк.второе исправил
Старый 18.10.2017, 22:40   #47 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Я так и предполагал. Эти диоды я интуитивно тоже ставил наоборот, но всегда нужно проверять полярность мультиком перед подачей питания в схему и это спасало.
Конечно для этих диодов плату травить, это точно пережиток прошлого века. Поставь импортный мост ну или чё нибудь в пластмассовом корпусе... Есть неисправные ИБП от системника? Выковыряй оттуда. Там как минимум на 2,0 Ампера стоят.
И ещё одно замечание по монтажу!
Не делай параллельных проводов. Цепи накала нужно выполнять витым проводом. Анодное питание тоже можешь свить. Иначе возбуд и фон не победишь!
Провода я так понимаю у тебя алюминиевые (моножила), бери гибкие ( многожильные), их вить проще!
Последний раз редактировалось Lastik; 18.10.2017 в 22:47
Старый 18.10.2017, 22:46   #48 (permalink)
Terek
Конечно для этих диодов плату травить, это точно пережиток прошлого века. Поставь импортный мост ну или чё нибудь в пластмассовом корпусе... Есть неисправные ИБП от системника? Выковырял оттуда. Там как минимум на 2,0 Ампера стоят.
Есть у меня и импортные их в итоге и поставлю
С этими лопухнулся теперь хочу их установить и протестировать что изменится
Старый 18.10.2017, 22:49   #49 (permalink)
Terek
Нет провода одножильные медные
Старый 18.10.2017, 22:50   #50 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Стоп!
На первом фото никакого косяка нет, а вот на втором перепутан плюс с минусом.
Запомните раз и навсегда: Ток течет от плюса к минусу по стрелке, изображающей на пиктограмме анод диода.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
