16.10.2017, 16:13 | #11 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Просто у меня сложилось такое впечатление, что автор путает понятия "нагрузки"... Для силового трансформатора нагрузкой считаются все каскады усиления. А вот нагрузкой для ламп являются анодный резистор во входном каскаде и выходной трансформатор в оконечном. Для выходного трансформатора нагрузкой является динамик или АС. Поэтому в следующий раз попрошу не обобщать, а подробно описывать свои действия. Тем скорее получите помощь в решении своей проблемы. |
16.10.2017, 16:13 | |
Людям часто помогает прочтение аналогичных тем Ламповый усилитель В.Борисова Haswell получит улучшенный термоинтерфейс! Усилитель по схеме Линкора Усилитель на схеме TDA 2822 Усилитель на схеме TDA 1558q |
16.10.2017, 16:31 | #13 (permalink) | |
Я имел ввиду до подключения на выходе силового трансформатора 200в И после подключения на вход диодного моста На его выходе напряжение 180в Это еще до того как провода не подключены к плате Усилителя |
16.10.2017, 16:55 | #14 (permalink) | |
В принципе и 180 В это много... 180х1,41=253,8 В. Нужно где-то 150-155 Вольт иметь. 150х1,41=211,5. Да... И ещё. Давайте делать меньше перепоста. Выделяйте только нужный текст. Не нужно всё сообщение целиком! Последний раз редактировалось Lastik; 16.10.2017 в 17:03 |
16.10.2017, 17:26 | #15 (permalink) |
Силовой трансформатор от радиолы Сириус 311,
Кроме как 6.3 накал больше на него не чего не подключено Диодный мост диоды Д226 |
16.10.2017, 17:52 | #16 (permalink) |
Лично мне это ни о чём не говорит... Трансформатор он и в африке трансформатор! Не могут просто так 20 вольт потеряться! Если без конденсаторов в фильтре, то на диодах упадёт, 1,2-1,4 В не более. Меряйте ещё раз и на входе и на выходе транса. потом подключите накал и опять померяйте. То что вам нужно 150-155 В на выходе иметь, я уже высказал.
16.10.2017, 19:18 | #17 (permalink) |
. На выходе моста (конд С8) должно быть постоянка в 1,4 раза больше чем переменка с транса...
Замерил на выходе моста при отключенной плате усилителя 180в На входе на мост 200в Замерил всю схему Те замеры что я выкладывал ранее являются замерами с лампой,без лампы они выше |
16.10.2017, 20:47 | #18 (permalink) | |
И ещё. Может вы переменку на мостике меряете относительно общего минуса? Переменку надо мерять на выводах обмотки транса... |
16.10.2017, 21:26 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
C8 слишком малого номинала. возможно и получается такое малое напряжение, которое показывает тестер, т.к. он разряжается между пиками синусоиды, а тестер показывает среднее напряжение. С таким номиналом будет сильный фон. Нужно хотя бы 220 мкф.
