Старый 14.04.2013, 07:59   #1 (permalink)
PiratMzk
По умолчанию Преобразователь из 12 в 6 вольт с током 1 ампер
Прошу помощи. Задача следующая:
есть электромобиль у сына, на одном колесе двигатель. Питается от аккумулятора 6 В, 4 Ампер-часа. Заряда хватает на час-полтора. Также есть аккумулятор 12 В, 12 Ач. По габаритам в корпус машинки помещается.
Собственно, хочу заменить аккумулятор. Как это проще всего сделать?
p.s. Нагрузка, естественно, динамическая, ток в цепи от 1 А, до 6 при максимальной нагрузке.
PiratMzk вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже интересовались подобным вопросом, можете посмотреть эти темы
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Преобразователь 24-12 вольт
Блок питания 12 вольт 5 ампер
Преобразователь из 24 в 12 вольт
Понижение с 12 до 4,5 вольт с током 2,3 А
Старый 14.04.2013, 08:07   #2 (permalink)
PiratMzk
Дополнение.
Плюсовой провод идет через какой то маленький блочок (стабилизатор?)
в котором видно какой-то элемент, на котором написано 210710 8043K6, подозревую что есть в нем еще какие то элементы, но что-то боюсь сломать при открытии =)
Если его подключить к 12 В аккумулятору, то напряжение он никак не меняет.
Старый 14.04.2013, 08:25   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Смотрите любой импульсный стабилизатор напряжения, схем множество, выбирайте по своей радиотехнической подготовке.
Старый 14.04.2013, 08:28   #4 (permalink)
PiratMzk
Что-то на ток более 3 А не нашел... Можно ссылку?
Старый 14.04.2013, 08:41   #5 (permalink)
duc
Сообщение от PiratMzk Посмотреть сообщение
Можно ссылку?
Нет смысла. Если ключевой элемент биполярный, просто ставите мощный составной транзистор, из наших, к примеру, КТ825 -827, в зависимости от проводимости. При наличии токоизмерительного элемента в цепи - пересчитываете его номинал, грубо - вдвое уменьшаете сопротивление, поскольку схема на 3 ампера, а вам надо шесть.
Старый 14.04.2013, 08:46   #6 (permalink)
PiratMzk
Я новичек в этом деле, поэтому мне бы схему... А то напаяю чего-нибудь =)
Старый 14.04.2013, 08:47   #7 (permalink)
PiratMzk
Вот вроде нашел на мой взгляд подходящую. Правда несколько сложнее чем я ожидал.
Старый 14.04.2013, 08:51   #8 (permalink)
PiratMzk
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Нет смысла.
Как вы думаете эта схема подойдет? И сразу вопрос... на схеме сопротивления без единиц - это Омы, я так понимаю, а емкость конденсаторов, это микро или пикофарады?
Старый 14.04.2013, 09:28   #9 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Обычно, в таких машинках нет никаких стабилизаторов, скорее всего это реле коммутирующее направление вращения мотора.
Старый 14.04.2013, 09:37   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Дополнение. Плюсовой провод идет через какой то маленький блочок
На одном плюсовом проводе ?...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
