14.04.2013, 13:24 | #41 (permalink) |
Уточните, плиииз. |
14.04.2013, 13:53 | #45 (permalink) |
Гуд!
Тогда, нужно измерить вольт-амперную характеристику этого двухполюсника. Фактически, надо посмотреть, меняется ли на нем напряжение при изменениее нагрузки на двигатель. |
14.04.2013, 14:00 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
И там всего два провода, один на сеть авто, другой на АКБ ?...
14.04.2013, 14:01 | #47 (permalink) |
При выключенном двигателе напряжение 6,5, при включенном без нагрузки (в воздухе) 6,4 В, если держать колесо рукой то падает почти до 5 с небольшим вольт. Ток в этом случае растет до 8 ампер (из прошлых испытаний). Это все с 6-вольтовым акб. с 12 вольтовым мерять? Измерял со стороны двигателя, по отношению к этому блочку.
14.04.2013, 14:06 | #49 (permalink) |
Дык это наверное предохранитель и все ...
14.04.2013, 14:07 | #50 (permalink) |
Вот, дополнил схему чтобы избежать дальнейших уточнейний =)
