12.11.2014, 00:58 | #82 (permalink) |
Теперь, когда с путями токов определились, давайте разбираться с его величинами.
Из вышесказанного нужно отметить, что ток, протекающий в цепи эмиттера складывается из двух: базового и коллекторного. Иными словами Iэ = Iк + Iб Экспериментальным путем выяснилось, что базовый ток меньше коллекторного в 50-100 раз (для обычного транзистора). Эту разницу назвали коэффициентом усиления. Т.о. Iк = 50 * Iб На счет этого возражений нет? |
12.11.2014, 01:02 | #83 (permalink) | |
12.11.2014, 01:05 | #84 (permalink) |
Причем, коэффициент усиления определяется экспериментально, характерен для конкретного экземпляра транзистора и почти не меняется со временем, но зависит от рабочей точки. Поэтому в первом приближении можно считать его константой.
12.11.2014, 01:06 | #85 (permalink) |
12.11.2014, 01:08 | #86 (permalink) |
Раз понятно, едем дальше.
Теперь давайте определимся с возможными сопротивлениями источника сигнала и нагрузки. Вы верно заметили, что для протекания базового тока особых препятствий нет - это только внутреннее сопротивление источника сигнала и сопротивление перехода ЭБ транзистора. Представив транзистор в виде диодов, становится понятным, что падение на переходе БЭ будет порядка 0,6 В для кремния. Теперь можно представить, каким может быть сопротивление источника сигнала. Оно должно быть очень маленьким, иначе транзистор выйдет в нелинейный режим. А вот на сопротивление Rн таких условий не налагается и оно м.б. достаточно большим. Фактически, оно определяется только возможностями основного источника питания и предельно допустимым напряжением КЭ в закрытом состоянии. |
12.11.2014, 01:14 | #87 (permalink) |
Разве не это я Вам говорил тут?
Теперь можно поговорить об усилении. Что такое усиление? Это отношение изменения коллекторного тока при изменении базового. (Это определение и его надо запомнить.) Теперь вопрос: У нас изменилось напряжение на источнике сигнала. Как это отразится на токе? |
12.11.2014, 01:17 | #88 (permalink) | |
Все остальное для меня уже стало очевидным) |
12.11.2014, 01:19 | #89 (permalink) | |
12.11.2014, 01:21 | #90 (permalink) |
Это не таблица, это физика и справочные данные.
Надо почитать о падении напряжения на открытом p-n-переходе для разных материалов. Например, для Германия это 0,25 В, для Кремния - 0,6 В, дл я арсенида Галия - 1,8 В. |
