13.11.2014, 20:12 | #111 (permalink) |
Я как раз и хотел показать почему в схеме с ОБ будет усиление по напряжению, а по току нет. |
13.11.2014, 20:16 | #112 (permalink) |
noxior, стыдно не знать основополагающих законов электроники. Их совсем мало - всего 3: з-н Ома для участка и полной цепи и два правила (закона) Кирхгофа.
Может Вы их уже выучите наизусть, тогда и продолжим? |
14.11.2014, 12:23 | #113 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Николай, вы четыре перечислили
Еще четыре можно озвучить: параллельное и последовательное соединение для резисторов и для конденсаторов. И формулу определения сопротивления проводника тоже не помешает знать.
Убить всех человеков! |
14.11.2014, 18:46 | #114 (permalink) |
Ну для эмиттера тогда Iэ=Iк+Iб, так как ток базы в раз 50 меньше значит ток эмиттера мало чем отличается от тока коллектора.
I=E/R+r. Е=I*(R+r) В цепи эмиттер коллектор напряжение будет выше, чем у цепи эмиттер база так как в ней высоко сопротивление нагрузки. Прав? Но вот не пойму зависимость их, если повысить входное напряжение на 1мВ. Получается в столько раз во сколько выше сопротивление нагрузки чем цепи база эмиттер... |
14.11.2014, 19:16 | #115 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сопротивление эмиттера, re=Ut/ic, где Ut = 25 мВ, очень мало по сравнению с сопротивлением коллектора в схеме с ОЭ, поэтому в первом приближении им можно пренебречь.
Усиление по напряжению равно Rk/re, где Rk нагрузка коллектора, по ряду причин оно не может быть более 400. |
14.11.2014, 19:24 | #116 (permalink) | |
14.11.2014, 19:58 | #117 (permalink) |
У меня складывается впечатление, что Вы сами с собой разговариваете. Где речь шла о подключении транзистора с общей базой?
Сможете ответить, сколько будет 7/8 разделить на 5/6, ответ покажите не десятичной дробью. А поняли верно! |
14.11.2014, 21:59 | #118 (permalink) |
Я переспрашую лишь для того что бы понять лучше. Речь всегда ишла только о схеме с общей базой, так как еще дней пять назад просто рандомно спросил об этой схеме. Я часто не могу понять очевыдных вещей, по этому и кручусь в трех соснах, и поэтому у мкня просто не бывает ответов наваши вопросы. Теперь мне кажется все более понятным чем сначала, сегодня думаю перечитать все и написать вывод чтобы ничего не упустить, и очень расчитую что вы так же мне поможете. Спасибо что помогли остолопу)
14.11.2014, 22:45 | #119 (permalink) |
Тогда постарайтесь более чётко формулировать вопросы. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Начните читать книгу: авторы Хоровиц П., Хилл У. - "Искусство схемотехники". При минимуме математики даётся вполне обширный материал написанный человеческим языком. Без всяких механических аналогий, которые чаще запутывают и не дают верного представления начинающим. С отечественными книгами подобной тематики не знаком и не читал, поэтому советую именно эту книгу. |
14.11.2014, 22:53 | #120 (permalink) | |
