11.11.2014, 22:47 | #52 (permalink) | |
на сколько я заметил на эмиттер подается главный сигнал? |
11.11.2014, 22:53 | #54 (permalink) |
Не нужно зацикливаться на проблеме.
Что с того случится, если Вы в данный момент не поймете разницы? Просто отметьте для себя, что с схема с ОЭ имеет самое большое усиление по току, а схема с ОК самое большое вхоное сопротивление, но усиление всегда равно 1. ОБ используют крайне редко,только в целях согласования низкого выходного сопротивления с высоким входным. До сих пор не вижу в этом смысла. С опытом и набором знаний понимание обязательно придет. |
11.11.2014, 22:53 | #55 (permalink) |
11.11.2014, 22:58 | #56 (permalink) | |
Сравнение с краном у Вас должно было вызватть понимание, что благодаря малому усилию (повороту ручки) удается регулировать большую силу (поток воды). Теперь уже можно говорить о точках приложения сил. Управляющий сигнал (малый ток) подается между базой и эмиттером, а регулирует он поток (ток, вызванный внешним источником электропитания), проходящий от эмиттера к коллектору (для n-p-n транзисторов). |
11.11.2014, 23:01 | #57 (permalink) | |
deleted
С общим эмиттером нет усиления напряжения. Но посылая слабый ток на базу, можно на эмиттере снять ток во много раз больше, но его напряжение не будет того же уровня что и на базе, а может и меньше. Схема с общим коллектором увеличивает размах сигнала (напряжение). Ток при этом может как усилиться, так и ослабиться. |
11.11.2014, 23:05 | #58 (permalink) |
Кстати, если уж пользоваться сравнением транзистора с краном, то напряжению будет соответствовать давление, а току - кол-во протекающей воды (расход). Теперь можно попытаться представить себе "кран с общей базой".
11.11.2014, 23:07 | #59 (permalink) |
вот есть схема включения эмитера с общей базой... На ней изображен источник переменного тока который подает напряжение на змитер. А нагрузка к коллектору. Но ведь источник питания, идет после нагрузки, и на базу не поступает напряжение, где тут усиление? Значит его нету? |
11.11.2014, 23:18 | #60 (permalink) |
Хотите кран с общей базой?
Извольте! Ща попытаемся... Но для начала, надо оговориться, что силе тока у нас будет соответствовать усилие управления и усилие потока воды. И еще одно: Вы когда-нибудь пробовали изогнуть резиновый шланг, находящийся под давлением? Нужно приложить гораздо бОльшее усилие, чем при изгибе пустого шланга. Теперь представьте себе конструкцию в виде крана, ручка которого закопана в землю, а к каждой из сторон подведены резиновые шланги по которым подается вода. Представили? Задача такая: упершись в землю, нам надо держась за подводящий шланг уменьшить поток воды. Как только поток начинает уменьшаться, возрастает давление и шланг "дубеет", а шланг с противоположной стороны оказался почти без воды и расхода через него нет. Теперь понятней? |
