26.10.2014, 22:55 | #1 (permalink) |
Помощь новичку
Итак, вот дошел до фильтров. Не могу кое что понять. Вот есть катушка с увеличением частоты переменного тока сопротивление увеличивается, а в конденсаторе наоборот падает(это то что я усвоил из других ресурсов). И вот понял, что если включить последовательно катушку и резистор, то эта часть цепи будет пропускать только малые частоты, а если конденсатор и резистор, то только высокие. А если их включить в другой последовательности, сначала резистор и потом катушку, или резистор и конденсатор, что будет тогда? И не могу понять для чего резистор необходим в фильтрах? Объясните пожалуйста, очень прошу. |
Пользователь сказал cпасибо: | Михаил 1980 (29.01.2015) |
26.10.2014, 22:55 | |
По топикам найдены совпадения, можете почитать Оценка и помощь новичку Сеть в кабинет. Помощь новичку Объясните новичку Усилитель на TDA 4925. Помощь новичку Подскажите новичку,.. |
27.10.2014, 04:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Скачай симулятор электрических схем, типа MultiSim 12 или EveryCircuit и там попробуй сделать фильтры, осциллографом глянь на выходе что получилось , а потом и свое попробуешь симулировать, так ты лучше поймешь
27.10.2014, 11:00 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Рассмотрим два варианта емкостного фильтра: В первом случае низкие частоты будут подавлены, а высокие - пропущены, потому что для низких частот сопротивление верхнего (емкостного) плеча делителя большое, а для высоких - маленькое. Во втором случае всё будет наоборот: низкие частоты пройдут (для них сопротивление нижнего плеча - большое), а вот верхние частоты будут подавлены. |
27.10.2014, 22:41 | #4 (permalink) | |
Вот вот. В одном из случаев я как раз и говорил за делитель напряжения. И вот тут у меня не получается понять, почему во втором случае пропускает низкие частоты. Объясните, почему все так категорически меняется. |
27.10.2014, 23:24 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если Вы поняли, что такое делитель напряжения и как меняется выходное напряжение от соотношения величины резисторов его составляющих, то представьте, что сопротивление одного из плеч делителя меняется от частоты сигнала подаваемого на вход. Для ёмкости: чем выше частота сигнала - тем меньше будет сопротивление, для индуктивности с ростом частоты сопротивление увеличивается.
27.10.2014, 23:43 | #6 (permalink) | |
И там есть второй пример схемы. В которой я не понимаю почему вдруг он получает возмозность пропускать низкие частоты. Почему, объясните, будьте добры.... |
28.10.2014, 02:30 | #8 (permalink) | |
Возьмем к примеру первый случай. Вот допустим идет напряжение, ток с определенной частотой и амплитудой. Я для наглядности показал как U0. Вот, проходя через конденсатор(при высокой частоте его емкостное сопротивление падает), на его выходе мы получаем частоту с высокой амплитудой, без маленькой! Проходя через резистор напряжение и ток немного ослабевают, но это наверное не важно. В итоге мы имеем, высокие частоты, и я не понимаю зачем тут резистор, если по сути можно было и без него. Поясните пожайлуйста И вот не могли бы вы пояснить так же второй случай. Например, идет напряжение, проходит через резистор, напряжение и ток немного ослабевают, и т.д... Я наверно кручусь в трех соснах, но безумно сильно могу понять, а ответа на свои вопросы так и не могу найти |
28.10.2014, 09:22 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
А вы забейте на конденсатор и поставьте вместо конденсатора резистор, ведь для тока все элементы просто сопротивления.
Вам понятна будет работа обыкновенного делителя напряжения? Теперь поставьте вместо постоянного резистора - переменный (и в первой и во второй схеме). Вам будет понятно как будет изменяться на выходе напряжение, если крутить рукоятку этого резистора? А теперь представьте, что этот резистор изменяет своё сопротивление в зависимости от частоты, то есть чем больше частота сигнала, тем сопротивление меньше и наоборот. Теперь понятно как работает этот делитель с конденсатором? Или ещё нет? |
28.10.2014, 09:39 | #10 (permalink) | |
