02.08.2010, 20:34 | #172 (permalink) |
да, можно поставить любой электролит с напряжение равным или более 16 вольт и емкостью от 2200мкф, чем больше тем лучше, или можно поставить параллельно несколько штук.
08.08.2010, 07:48 | #174 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Sprint Layot, программу легко найти и скачать в интернете.
29.08.2010, 11:06 | #175 (permalink) |
Здравствуйте радиолюбители, прошу оказать мне помощь.
Собрал УМЗЧ на TDA1558Q вот по этой схеме Простые схемы для желающих заниматься электроникой. (Технологии) (пролистните немного вниз) (0.33, 0.22 (2шт), 6800мкФ (16В) (такой огромный)). Ну что могу сказать, вроде как бы ...работает, звук есть (музыка слышна и отчётливо, можно сказать даже идиально), НО: I. при включении питания динамики сразу выдают шум (я ещё не подал сигнал с компа, сначала шум довольно громкий, но через несколько секунд он чуть чуть стихает, но всё же остаёться), включаю музыку шум остаються но его почти не слышно, музыка играет прилично, чётко, только на низких частотах (там когда басс) похрипывает. II. Идиально играет музыка только на правом канале, на левом звук намного тише чем на правом и с боьшими при большими помехами шумами, хрипами, и он даже мешает не много работе правого канала, только когда я отключаю этот злощастный левый канал (отключаю динамик (Rн)) правый играет ещё лучше, но даже когда они включенный вместе (левый и правый) стерео нет!!! когда падаю сигнал только на правый канал тот играет, когда даю сигнал на левый.. Левый молчит (и тихонько при тихонько этот сигнал появляеться опять же на правом динамике) III. схему подключал на 12В (как сказано) но при таком питании даже правый канал играл не очень хорошо, снизил до 9В, при 9В правый играет прилично (как я уже о нём описывал), левый только мешает правому... P.S. делал на печатке, мультиметром проверял все дорожки на возможные разрывы или, наоборот, ненужные соеденения... кабель стерео соединил тоже , вроде правильно, купил штыкарь 3.5 (для пайки) там 2 ушка (я так понял, левый и правый канал) сам штыкарь разделён на 3 деления, самый нижний и средний это получаеться каналы (левый правый) и земля самый последний, для пайки он такой высокий. Т.е я соединил провада: 2 к ушкам и их припаял к соответсвенно к выхадам левого и правого, и использовал один провод для земли: подпаял к штыкарю и на землю на минус питания. Тут моя печатка http://img707.imageshack.us/img707/4885/umz4.png помагите пожалуйста избавиться от шумов при включении питания, и решить проблему с левым каналом. Спасибо. |
29.08.2010, 11:33 | #176 (permalink) |
Ещё: питаю от блока питания (стабилизированного) 1.5-12В
Микросхема начинает очень сильно греться и довольно быстро через минуту, другую уже палец обжигает, но я пока ещё радиатор не поставил, но всё же, так и должно быть? |
29.08.2010, 12:49 | #179 (permalink) |
Подскажите, пожалуйста, хорошую (относительно не дорогую) микросхемку (2-х конального) УМЗЧ на подобии TDA1558Q, можно и помощнее (2х30Вт...) Спасибо!
29.08.2010, 12:56 | #180 (permalink) |
Debes, ergo potes
тда 2030а в мост, от бп компа можно запитать
